SONSTIGES Seitenständer fest ziehen
Geschrieben von: LotharTA96 - Datum: 14.6.2008 08:25
an meiner PD06 hat der Seitenständer an der Halteplatte am Rahmen ein paar mm Spiel.
Ich habe versucht die Mutter (13 o. 14er) daran fester zu ziehen - ohne Erfolg, es bewegte sich nichts.
Hat jemand einen Rat ?
Lothar
Re: SONSTIGES Seitenständer fest ziehen
Geschrieben von: Uwe der Rheihesse - Datum: 14.6.2008 10:45
> Danke
> Lothar
Dein Seitenständer braucht dieses Spiel dass er sich bewegen kann.Fester anziehen ist nicht, weil es eine Bundschraube ist.Sollte dieses Spiel zu groß sein musst du diese Bundschraube(Achse) wechseln weil sie eingelaufen ist,sie dient als Achse des Ständers..Erst die Mutter lösen dann die Bundschraube von der Rückseite lösen.Das Auswechseln,Erneuern bringt etwas Besserung.Und immer gut schmieren.
Gruß Uwe
