Hallo TA Freunde
Ich habe heute an meiner PD06 (1993)festgestellt das es im Kühlwasserausgleichsbhälter öl hat, wie viel es war ist schwer zu schätzen, da es eine gelbe brühe war und von aussen nicht sichtbar, bemerkt habe ich es weil ich zu viel Wasser aufgefüllt habe.
Als erstes habe ich heute den Ausgleichsbhälter rausgenommen und gereinigt, auch Ölwechsel gemacht, öl war ok.
Von wo könnte das öl in den Kühlwasserkreislauf gelangen, jedoch kein Wasser ins öl.
Danke für eure hilfe
Franz (ch)
Hallo Franz,
vielleicht drückt das Öl durch die Gummisimmeringe in der Waserpumpe in den Kühlkreislauf. Das müssten zwei Stück sein, die nebeneinander gesetzt die beiden Kreisläufe voneinander trennen sollten.
Sanne
Hallo Sanne
Ich habe auch die Wasserpumpe im verdacht, werde sie mal ausbauen, noch eine kleine frage? kann man die pumpe ausbauen ohne den motor zu lösen bzw zu heben?
Danke, und gruss Franz (CH)
> Hallo Sanne
hy , also den O-Ring und die Abdeckung der Wasserpumpe kannst ausbauen ohne den Motor vom Rahmen zu lösen . Wasserpumpe selbst kannst nur austauschen , mg ernst
