SONSTIGES Lichtmaschine
Geschrieben von: Hupa - Datum: 1.6.2008 19:26
Hallo liebes Forum
Es gibt ja hier jede Menge Leute, die Probleme mit der Batterieladung haben. Ich scheine auch so einer zu sein. Denn alle dreihundert Kilometer muß ich den Wasserstand meiner Batterie auffüllen. Heute habe ich mir das 'Wartung und Reparaturhandbuch' von Haynes besorgt und mich ein wenig mit den Schaltplänen beschäftigt (ist für mich eine faszinierende Lektüre, da ich nur Autotechnik kenne). Völlig verblüfft habe ich festgestellt, das es gar keine Eregerwicklung gibt, sondern der notwendige Magnetismuss mittels Dauermagneten aufgebaut wird (ich hoffe ich habe das richtig verstanden, aus der Bebilderung).
Das bedeutet jedoch für mich wenn mein Regler defekt wäre, das ich jeden anderen Drehstromregler einbauen kann, oder mich aus dem Bereich der frei verfügbaren Komponenten (Conrad elektronik) bedienen könnte.
Frage ist mein Verständnis, über die Eigenschften der Lima, richtig ? Oder habe ich etwas übersehen.
Hupa
Re: SONSTIGES Lichtmaschine
Geschrieben von: Gerda - Datum: 1.6.2008 20:19
> Hallo liebes Forum
> LG
> Hupa
In der Tat, du kannst jeden Regler/Gleichrichter nehmen der
drei Kabelanschlüße an der Lima- Seite hat, die Leistung der Lichtmaschienen ( ca.400 Watt sollte in etwa gleich sein).
Gerda
