TECHNIK Nebenwelle kaputt ?  [Bild]
Geschrieben von: Lupus - Datum: 29.5.2008 22:54
Hallo an alle Schrauber unter den Leuten im Forum
Meine TA hat 65 tsd kM am Tacho und meine Nebenwelle sieht so .... wie auf dem Foto ..... aus.
Muß die Nebenwelle getauscht weden ? oder kann die noch ?
Danke für die Hilfe.
Ein Schrauberladen wird mir wohl raten das Ding sofort zu wechseln.
Danke für die Hilfe
LuPus
Re: TECHNIK Nebenwelle kaputt ?
Geschrieben von: Es tut mir - Datum: 29.5.2008 22:58
Entschuldigung
das Bild lädt nicht.
hier der Link:
http://picasaweb.google.de/Lupus1001/TransAlp
LuPus
Geschrieben von: yves - Datum: 29.5.2008 23:12
hallo,
wie seiht es mit spiel des ritzels aus?
bissl wackeln ist normal.
so vom anschein sieht die welle nicht zerfressen aus.
cu yves
Geschrieben von: LuPus - Datum: 29.5.2008 23:23
Hallo yves,
Danke für die schnelle Antwort.
Das Ritzel bewegt sich innerhalb der abgenutzen Stelle. Die äussere Klemmscheibe hat auf der Ritzel leicht abgenutzt. Die habe ich nur umgedreht und wieder angeschraubt.
LuPus
Geschrieben von: yves - Datum: 29.5.2008 23:30
auf´m bild kann man das wirklich schlecht beurteilen.
wenn das ritzel nicht über die verzahnung "rutscht" und nur spiel wie vorher hat, würd ich mir da keine gedanken machen.
einfach weiterfahren.
nen tip am rande.
da ich at fahre und auch mit 17er ritzel - die es eigentlich für at nicht gibt - schaust einfach mal hier nach und vergleichst ritzel mit der vorhandenen verzahnung und zähnen.
wenn es möglich ist wie bei der at - passt auch von einem andere teil ein ritzel.
das von der vt ist wohl 0,8 mm im innendurchmesser kleiner.
somit ist das spiel auf der welle minimaler.
da ich fast nur noch 17er fahre, passt es perfekt.
macht zwar bissl arbeit, sich durch die hondaritzel zu suchen, aber vielleicht hilft es???
mir zumindest hat es geholfen.
cu yves
http://www.motomike.eu/mike/category/10100000000/vehicle/18011/article/89995
http://www.motomike.eu/mike/category/10100000000/vehicle/51887/article/89994
mußt halt die hondas finden, die so ne ritzelsicherung haben und diese feinferzahnung...
Geschrieben von: LuPus - Datum: 29.5.2008 23:37
Danke für Deine Hilfe.
Die linke Hand zum Gruß LuPus
Geschrieben von: yves - Datum: 29.5.2008 23:42
isse keine brobläme :-)
cu yves
Geschrieben von: Jürgen TA650 - Datum: 30.5.2008 00:47
sieht doch ganz manierlich aus.Wenns kein übermässiges Radial-Spiel hat, würd ich weiterfahren.Axial darf es haben.
mfg Jürgen
Geschrieben von: LuPus - Datum: 31.5.2008 00:00
> Hi,
> haben.
> mfg Jürgen
Jo sieht aus aber ich habe die Treanse ein Jahr und bei mir ist halt die Frage was ist viel... was ist wenig. Ich tendiere das Ding im Herbst zu tauschen. Das Moped macht mir immer noch so viel Spaß.
Mein Schrauber würde sie sofort kaufen und nach Schweden schicken. Dazu ist sie mir zu schade. Na klar ist die Rep.teuer für 66 tsd gelaufene Km ..... aber mal sehen. Jedenfals Danke für deine schnelle Antwort
byby LuPus
Geschrieben von: LuPus - Datum: 31.5.2008 00:13
> Hi,
> haben.
> mfg Jürgen
was ist viel, was ist wenig. Aber ich versuch mal das Ritzel auf die unabgenutzte Stelle zu schieben um einen Vergleich zu haben.
byby LuPus
Geschrieben von: Chris_TA96 - Datum: 30.5.2008 09:19
Servas,
da ist wohl die Kette immer etwas zu stramm gespannt bzw. geht gelegentlich auf Block, also Durchhang erhöhen.
Wenn das Ritzel nicht zuviel Spiel in den Nuten hat würd ich weiter fahren. Alternativ könnte man zwischen Getriebeausgang und Ritzel sich eine kleine Scheibe als Abstandshalter dazwischenbasteln, um wieder vollwertige Nuten zu haben.
Christian
> wechseln.
> Danke für die Hilfe
> LuPus
Geschrieben von: IngoAC - Datum: 30.5.2008 11:04
Die Welle hat schon einen weg, normalerweise würde ich sagen tauschen. Aber was kann passieren:
- Die Welle zerlegt sich weiter --> egal eh schon hin!!
- irgendwann rutscht das Ritzel über die Abtriebswelle (ADAC) rufen ab nach Hause!!
Dann hast du eine Menge Arbeit, da meines bescheidenen Wissens zum Tauschen der Welle der Motor getrennt werden muß.
Eine andere Frage: welches Ritzel bzw. welchen Kettensatz bist du gefahren??
Für artgerechte Haltung
Ingo
Geschrieben von: LuPus - Datum: 30.5.2008 23:54
> Moin,
> muß.
> bist du gefahren??
> Ingo
Hallo Ingo,
ser Kettensatz ist von dem Hondahändler wo ich meine Transe vor einem Jahr gekauft habe. Die Welle war wohl der Grund warum er mir "groszügig" neue Ritzel und ne neue Kette draufgemacht hat. Kunde neuer Führerschein... Moped kaufen... neue Kette und Ritzel.... Anfänger garnixe guken :::: 1 Jahr vorbei ..... Alles erledigt..... für Händler. ;-)
Danke für deine Hilfe byby LuPus
Geschrieben von: IngoAC - Datum: 31.5.2008 11:59
Moin LuPus,
> Händler. ;-) ,
Ich denke mal so einfach ist das nicht, das war meines erachtens ein versteckter Mangel, den derr gute Mann bewusst verschwiegen hat. Er muss es geqwusst haben da er einen neuen Kettensatz montiert hat! Oder er hat einen Kettensattz bei unbeschädigter Welle montiert und ist dann wegen des Kunstfehlers bzw. des falschen Kettensatzes verantwortlich!
Ich würde mal lieb Fragen, und lass dir nicht erzählen diese Wellle ist ein verschleissteil.
Für artgerechte Haltuing
Ingo
Geschrieben von: LuPus - Datum: 31.5.2008 00:17
> Servas,
> Nuten zu haben.
> Christian
Hallo Cristian,
die Welle ist am Ausgang ud am Ende komplett ungebrauch .
In der Mitte wo das Ritzel sich bewegt ist die Welle so elend verschlissen.
Ich müste also eine Scheibe so etwa so dick wie das Ritzel davor legen. Damit läuft wahrscheinlich die Kette nicht mehr gerade.
Na mal schauen was wird,jedenfalls Danke für die schnelle Antwort
Geschrieben von: Carsten - Datum: 30.5.2008 14:37
> wechseln.
> Danke für die Hilfe
> LuPus
Hallo LuPus,
so wie es auf dem Bild aussieht(ist aber nicht ganz leicht zu beurteilen) würde jeder Honda Händler sagen raus damit,ganz klar.Wirtschaftlich stellt sich die Frage aber sicher nicht.Der Motor muß getrennt werden,eine neue Welle muß her...Das lohnt nicht.Entscheidend ist wirklich wie groß das Spiel geworden ist.Setze ein neues Ritzel auf den noch guten Teil der Welle und vergleiche mal.Wenn du einen deutlichen Unterschied spürst,lass es am Besten.Sollte sich die Welle irgendwann während der Fahrt verabschieden,ist es je nach Fahrsituation sicher nicht mit dem ADAC getan.Da passiert schnell mehr.Also vorsicht!
Gruß Carsten
Geschrieben von: michaels - Datum: 30.5.2008 17:45
HI!
ordentlichen Kettensatz kaufen, Ritzel festschweissen, Scottie dran und die nächsten 50.000 (mind. ist ruh).
CU
Geschrieben von: LuPus - Datum: 31.5.2008 00:23
> HI!
superlösung, hat meine Werkstatt in der Firma (Baugeschäft) auch schon gesagt. Aber ich glaube es hat irgeneinen Sinn dass sich das Ritzel auf der Achse bewegt.
byby LuPus
Geschrieben von: LuPus - Datum: 31.5.2008 00:20
> Hallo LuPus,
> Gruß Carsten
Hallo Carsten,
so werde ich das machen. Danke für die schnelle Antwort
byby LuPus
Re: TECHNIK welle tausche=motor ganz lassen
Geschrieben von: peter rabe - Datum: 31.5.2008 09:00
hai lupus,
also,
meine welle war mal verbogen nach einem kettenriß auf der dosenbahn (merke, mit "fälligen" ketten nicht von der beschkleunigungsspur gleich auf die überholspur, lieber sinnig;-)), ich dann auch motor raus und weggebracht, wäre aber nicht nötig gewesen, die welle hätte sogar bei eingebautem motor gewechselt werden können!
also ruhig nochmal rumfragen.
hat mich dann alles außer der vielen arbeit bei der ich zum glück siegis hilfe hatte 200 euronen gekostet.
gruß
peter
> Hallo Carsten,
> byby LuPus
Geschrieben von: Harry - Datum: 2.6.2008 21:09
Na das zeigst mir mal.....*Looool*
