SONSTIGES asdad
SONSTIGES asdad
Geschrieben von: asdasd - Datum: 21.5.2008 19:04
1987-1996: Einzelscheibe mit 276 mm Durchmesser und Doppelkolben-Bremszange
1997-1999: Doppelscheibe mit 256 mm Durchmesser und Doppelkolben-Bremszangen
Re: SONSTIGES Abstand Schrauben Bremszangenhalter
Geschrieben von: scrambler - Datum: 21.5.2008 19:08
Hallo Zusammen,
falsche Taste, und schon einen unvollständigen beitrag abgeschickt :-). Aber was ich fragen wollte: wie groß ist der Abstand der Bohrungen, mit denen der Bremssattel am tauchrohr befestigt wird bei den Modellen mit 256mm Bremsscheibe. Würde nämlich gerne einen Transalp bremssattel an meine NX250 montieren, um eine größere Bremsscheibe anschrauben zu können.
Gruß, Michael
Re: SONSTIGES Abstand Schrauben Bremszangenhalter  [Bild]
Geschrieben von: scrambler - Datum: 25.5.2008 12:33
hier mal ein Bild, damit noch klarer ist, welchen Abstand ich brauche. Sollte sich ganz leicht an der montierten Bremszange messen lassen ;-). Meines Wissens sind die Nissins (es gibt allerdings zwei verschiedene Größen) bei Honda Enduros immer gleich, unterschiedliche bremsscheibendurchmesser werden durch den halter ausgeglichen. Daher auch die Idee, mit dem bremssattel der Transalp eine größere Scheibe montieren zu können.
Gruß, Michael
