Hollöchen,
habe nun alles auseinandergebaut und festgestellt, dass der Belüftungsschlauch zwei T-Stücke hat. Einmal zwei kurze Schläuche, die jeweils am Vergaser angeschlossen sind. diese beiden kurzen Schläuche sind über ein T-Stück mit einem langen Schlauch befestigt. Am Ende dieses langen Schlauches ist wieder ein T-Stück, an das wiederrum zwei Schläuche hängen. Ein längerer und ein kürzerer. Beide Enden sind offen, wobei das eine Ende vorne zwischen den Kühlern herrausragt, das andere an der Seite unter dem Tank. vielleicht weiss jemand Rat.
Gruss Heinz
> Hollöchen,
> Gruss Heinz
Hallo Heinz,
meine TA (PD06 1996) hat da am Ende noch 2 kleine Luftfiltergehäuse, ich glaube die sind an den Halterungen für die Kühler verschraubt. In den Gehäusen sind dünne Schaumstofffilter. Am Wochenende mache ich große Inspektion mit Ventile könnte dann ein Foto machen
Frank
Hier der Teilekatalog
Gruß Frank
Hallo Frank, echt nett von Dir. finde diese Anschlüsse leider nicht, warte auf das Foto
Gruss und Dank Heinz
