TECHNIK vergaserbelüftungsschlauch
Geschrieben von: heinz - Datum: 19.5.2008 12:54
ich fahre eine PD06 und habe folgendes Problem.
Beim beschleunigen im 5.Gang leistungsloch.Nun habe ich einen Schlauch entdeckt, der zwischen den Kühlern vorne herausragt. dieser Schlauch ist mit einem T-stück versehen.ein Schlauchende ist am Vergaser, das zweite Ende
wie gesagt zwischen den Kühlern offen, das dritte Ende schaut kurz zur Seite heraus. ebenfalls offen. Warum hat ein Belüftungsschlauch zwei offene Enden, oder gehört das kurze Ende, welches seitlich herausragt, irgenwo dran
Re: TECHNIK vergaserbelüftungsschlauch
Geschrieben von: Ondolf - Datum: 19.5.2008 13:26
Moin Heinz,
wenn wir beide denselben Schlauch meinen, gehört auf jeden Vergaser je ein Ende und das dritte hängt unter der Bank auf der linken Seite (Fahrtrichtung) neben dem LuFi-Gehäuse runter.
Ciao
Ondolf
Geschrieben von: heinz - Datum: 19.5.2008 15:24
hallo ondolf,
danke für deine Antwort. Der Schlauch ist ein klein wenig dicker als der Unterdruckschlauch am Benzinhahn. wenn das der Belüftungsschlauch ist, kannst du mir vielleicht sagen, wo die beiden Anschlüsse sind?
Geschrieben von: Arndt - Datum: 13.8.2008 09:26
> Hallo zusammen,
habe ein ähnliches Problem. Könntest Du mal schildern, wie es bei Dir weiterging? Ich fahre Pässe 1600 - 2000m und dann kommt teilweise gar nichts mehr. Besonders bei kanpp 4500 Umin ist dies so (im 5. Gang)
Arndt
Geschrieben von: Dieter Bone - Datum: 14.8.2008 08:52
> Grüße
> Arndt
Hi zusammen,
ich hatte ein ähnliches Problem an einer Suzuki DR 800; nach Ultraschall Vergaser Reinigung war es behoben, War wohl irgendwo was zugegammelt. Ich weiss allerdings nicht ob das vergleichbar ist, da es ja ein 1 Zylinder ist! :-)
Gruss, Dieter
Geschrieben von: Arndt - Datum: 15.8.2008 09:17
> Hi zusammen,
> Gruss, Dieter
Ho je, das habe ich befürchtet. Und bei den vielen Boxen, Seonsoren und Schläuchen möchte ich das nicht selber machen.
Mal sehen und Danke
Arndt
