Hallo allerseits,
hab gestern meine Alp aus dem Winterschlaf geweckt.
Was mich geschockt hat, ich hatte auf der vorderen Bremse absolut keinen Druck mehr. Hatte die letzten Juni noch beim
Mech zum Bremsbelagwechsel und bin seither nicht mehr gefahren.
Was kann da los sein? War vorher schon Luft im System?
Krieg ich das durch Entlüften der Bremsleitung wieder in den Griff?
Grüße aus dem Schwabenland
Joey
> Hallo allerseits,
> gefahren.
> den Griff?
> Joey
Alles dicht?
Mehrfaches Pumpen brachte auch nichts?
Woher weißt Du, dass Luft im System ist, und sich die Suppe nicht einfach mit der Zeit durch eine Undichtigkeit (nicht ganz feste Schraube, krumme Dichtung irgendwo oder sowas) verabschiedet hat?
Ohne die Beantwortung dieser Fragen sind eindeutige Tipps nicht wahrscheinlich, sondern eher ein Stochern im Nebel.
Rossi
wenn du auch bei mehrmaligem Pumpen keinen Druck aufbauen kannst, hast du Luft drin - wär aber sehr merkwürdig, so was passiert nicht von selbst.
Ich glaub eher, dass der Rasenmäher (oder was auch immer du in der Garage verwahrst) ein wenig auf die Bremszange gedrückt hat, dann drückt es wegen der schwimmenden Lagerung die Beläge zurück. Durch ein paarmal Pumpen liegen sie dann wieder an, ist nicht weiter schlimm (wenn man es früh genug bemerkt ...).
