SONSTIGES Pech gehabt
Geschrieben von: Schwiti - Datum: 12.5.2008 22:17
Nabend
Super wochenende!ich habe am freitag den ketten-kitt für meine
alpi bekommen und wollte ihn am samstag draufmachen.habe also
am abend alles abgebaut und wollte das vordere ritzel wechseln
und hatte das falsche von polo bekommen,also gut am dienstag um-
tauschen.trotzdem alles vorbereiten.eine schraube aber an der
Halterung über der schwinge bekomme ich nicht raus weil sie beim
raus schieben gegen den auspuff kommt!wie kann mann nur von dieser
seit die schraube rein schieben ??? von der andern seite hat mann
jede menge platz na ja manchmal gibts halt sachen.
so das war`s wollt eigentlich nur meinen frust loswerden
schönen abend noch an alle!
tschüss
Re: SONSTIGES Pech gehabt
Geschrieben von: Mopetenreiter - Datum: 12.5.2008 22:30
Hmmm ärgerlich. Halt noch zwei Krümmerdichtungen gekauft, Auspuff ab, Kettenkit gewechselt, die Schraube von der richtigen Seite reingedreht und das gute Gefühl, daß man dieses Problem beim nächsten mal nicht mehr haben wird..... Kopf hoch!
Gruß Daniel
> Nabend
> meine
> also
> wechseln
> dienstag um-
> der
> sie beim
> von dieser
> hat mann
> tschüss
Geschrieben von: andy TA93 - Datum: 12.5.2008 23:54
> Kopf hoch!
> Gruß Daniel
Hallo Daniel,
ich glaube an das gute im Techniker und lege die ärgerliche Sache als zusätzliche Sicherheit aus. Falls dir mal die Mutter abfällt kann die Schraube nicht rausfallen aber du hast eine zusätzliche Sicherung weniger.
Andreas
Re: TECHNIK Pech gehabt
Geschrieben von: schwiti - Datum: 15.5.2008 22:19
> Kopf hoch!
> Gruß Daniel
hallo zusammen
Problem gelöst,schraube raus gezogen und in der mitte mit der
fex über geschnitten(bin doch schlosser).
auf der arbeit neue schraube besorgt,fertig .
Übriges danke für eure vorschläge(ist ernst gemeint) aber
solange ich es umgehen kann versuche ich keine festgegammelten
krümmerschrauben zu lösen.
ps.danke daniel für deinen tip mit pfiffikus hat super geklappt!
gruß an alle.
Geschrieben von: Chris_TA96 - Datum: 13.5.2008 09:17
Servas,
wenn die eine Schraube schon ned raus will gibts da immer noch zwei weitere Möglichkeiten bei der Umlenkung...irgendwann geht auch die besagte problemlos rauszuschieben und beim nächsten mal ist sie dann ja richtig drin ;-)
Chris_TA96
> Nabend
> meine
> also
> wechseln
> dienstag um-
> der
> sie beim
> von dieser
> hat mann
> tschüss
