SONSTIGES schleifende Bremsbeläge vorne
Geschrieben von: eva - Datum: 10.5.2008 16:03
Hab meine Bremsanlage vorne überholen lassen. (Bremskolben)Ist das normal, dass die Bremsbeläge jetzt schleifen? Wolte das Bremscheibenschloss anbringen und hab mir an der Scheibe fast die Finger verbrannt. Schleifen sich die Beläge ein, oder muss ich die etwas lösen?
Re: SONSTIGES schleifende Bremsbeläge vorne
Geschrieben von: Urs - Datum: 10.5.2008 21:56
Nix lösen! Da sie nicht per Feder oder so zurück gezogen werden, ist es normal, dass die Scheiben etwas warm werden durch Schleifen, sprich durch loses Anliegen. Wenn es aber sehr heiss wird, nimm einen grossen Schraubenzieher und versuch mal die Bremsscheiben (alle links und rechts der Scheiben einzeln!) von der Bremsscheibe wegzudrücken. Wenn das geht (sie müssen sich langsam bewegen lassen), ist alles in Butter, wenn das aber nicht geht, dann sind die Bremskolben festgefressen dann wird es Zeit, dem Freundlichen ein Lächeln zu zeigen...oder auch nicht.
Grüsse aus der Schweiz
Urs
Geschrieben von: mopetenreiter - Datum: 10.5.2008 23:42
Bitte nicht mit einem Schraubendreher zwischen Scheibe und Belägen hebeln. Sattel abbauen von der Scheibe und dann die Beläge versuchen auseinanderzudrücken.Wenn möglich mit einem passenden Werkzeug oder wenigstens mit einem stumpfen Gegenstand.
Gruß Daniel
> Urs
Geschrieben von: Manfred TA`97 - Datum: 11.5.2008 05:49
da hat er recht. Nicht mit dem Schraubenzieher! Das könnte zu verbogenen Belägen führen. Habe ich auch schon gehabt!
Meine Bremse wird auch auf einer Seite etwas heißer. Voher war es richtig heiß. Nach Säuberung der Kolben, ist es nur noch die linke Seite die etwas heißer wird. Liegt aber daran das die Staubdichtringe defekt sind.
Die gründliche Säuberung der Kolben hilft garantiert! Neue Staubdichtringe einsetzen lassen. Die zerbröseln als erstes und dann kommt der Dreck an die Kolben und backt fest.
Manfred TA`97
Geschrieben von: Urs - Datum: 11.5.2008 14:54
> Belägen hebeln.
Guter Hinweis! Das konnte man natürlich falsch verstehen! Man darf natürlich nie mit dem Schraubenzieher zwischen Scheibe und Belag, ja nicht!!! Ich nehme aber jeweils einen dicken Schraubenzieher und drücke ausserhalb von Scheibe und Belag auf die Rückseitenplatte, auf der der Belag aufgenietet oder geklebt ist und zwar zwischen den beiden Bolzen, wo dise Platte eingehängt ist, aber jetzt werde ich unsicher, ob das bei der TA auch so einfach geht oder ob das nur bei alten Systemen wie bei meiner Guzzi so einfach ist.
Niemals an der Scheibe herumhebeln, das wäre ruinös für dieselbe. Sorry für den missverständlichen Tipp. Gruss Urs
Geschrieben von: Carsten - Datum: 14.5.2008 21:54
Hallo Eva,wenn du die Bremskolben hast überholen lassen darf da überhaupt nichts so schleifen das es heiß wird.Da hat dann jemand Mist gebaut.Entweder nichts überholt oder die Beläge falsch eingebaut.Also zurück mit dem Ding!Gruß Carsten
Geschrieben von: Eva - Datum: 15.5.2008 21:09
> Carsten
Hallo Carsten, genau das habe ich mir ja auch gedacht. Neue Kolben...da darf nix schleifen. Werde dem ganzen nochmal auf den Zahn fühlen.
Aber danke erstmal und Grüße eva
