SONSTIGES Shimmy fast weg!
Geschrieben von: Angelika/Österreich - Datum: 7.5.2008 14:09
Hi!
Habe vor einiger Zeit nach Maßnahmen gegen den wirklich extremen Shimmy gefragt (trat auf zwischen ca. 65 und ca. 90km/h im Schub, also Motorbremse).
Habe alle eure Tipps befolgt. DANKE! Letztendlich hat ein neuer Vorderreifen (Avon Distanzia) das beste Ergebnis gebracht. Der Shimmy ist nur mehr leicht da und ich grüble weiter an Verbesserung.
Frage: Könnt ihr euch vorstellen, dass es etwas bringt, wenn ich meine TA wieder auf "Originalhöhe" stelle? Seit 4 Jahren ist sie vorne bei der Gabel um etwa 2cm tiefergelegt. (Ich hatte damals extreme Höhenangst wegen Umstieg von Virago *g*)
Könnte das Umstellen auf "Originalhöhe" den Shimmy noch verbessern?
Re: SONSTIGES Ergänzung
Geschrieben von: Angelika/Österreich - Datum: 7.5.2008 14:15
Ergänzung, warum ich auf diese Idee komm:
Mein Vorderreifen war wirklich extrem abgefahren, Sägezahnprofil, völlig fertig also. Kein Vergleich mit dem Hinterreifen, der so gut wie neu aussieht.
Und weil meine TA vorne tiefergelegt ist (2cm), könnte es ja sein, dass der Schwerpunkt weiter vorne drückt und daher Reifen früher fertiggefahren und stärkerer Shimmy oder so...
*hab ich mich jetzt blamiert?*
Geschrieben von: Erik (A) TA650 - Datum: 7.5.2008 14:49
> so...
Ich könnte mir folgendes vorstellen: durch die kürzere Gabel steht sie etwas steiler. Dadurch wird der Nachlauf (Abstand zwischen dem Vorderradaufstandspunkt und dem Punkt, in dem die gedachte Verlängerung der Lenkachse den Boden trifft) kleiner, deshalb wird das Mopped etwas instabiler.
Als Beispiel: Chopper haben eine flachere Gabel, damit einen größeren Nachlauf und liegen auf der Geraden wie ein Bügeleisen; dafür bekommt man sie nicht um die Kurve.
Lg,
Erik
Geschrieben von: Franz-Manfred Schüngel - Datum: 7.5.2008 15:42
vollkommen korrekt. Die originale Fahrwerksgeometrie kriegt man natürlich auch ungefähr wieder hin, indem man hinten etwas tiefer legt. Also passend zum Durchstecken der Gabelrohre hinten die Federvorspannung zurücknehmen.
hth Manfred
Geschrieben von: matm911 - Datum: 7.5.2008 16:24
@ genau, und deswegen kommt es - v.a. bei Straßen-Motorrädern - auch nach einer Heckhöherlegung zu diesem Flattern.
Geschrieben von: Soleil Ardent - Datum: 7.5.2008 16:54
dochdoch, das soll funktionieren, hab ich mir sagen lassen.
ich denke, die steigen ab und schieben...
sun
Geschrieben von: Erik (A) TA650 - Datum: 7.5.2008 17:28
Die Goldwing (ist zwar kein Chopper, aber ähnlich gewichtig) hat ja angeblich einen Rückwärtsgang.
Schaut sicher super aus, wenn die in engen Kehren zu reversieren beginnen.
lg,
Erik
Geschrieben von: Soleil Ardent - Datum: 7.5.2008 17:34
*gnigger*
aber der spass hört auf, wenn du gemütlich cruisend mit 80 in der eifel rumtuckerst und kommst plötzlich in ne kurve voller überforderter harleyopis.
*find*
alles schon gehabt.
*squieeeeetsch*
sun
Geschrieben von: Franz-Manfred Schüngel - Datum: 7.5.2008 18:46
> aber der spass hört auf ... alles schon gehabt.
Hatt' ich auch schon, dass das Halley Tschäpter Bankfurt das ganze schöne Hafenlohrtal verstopft hat. War grad noch ein schmaler Pfad zum durchfahren, in den dann noch so einen Typ seinen Eisenhaufen füsseln musste. Aber der Spass bleibt erhalten, wenn man dann einfach mit unveränderter Geschwindigkeit einen Schlenker über den abschüssigen Rasen Richtung Graben fährt - mit einer TA geht das nämlich :-)
Re: SONSTIGES Ergänzung  [Bild]
Geschrieben von: Soleil Ardent - Datum: 8.5.2008 13:04
nuja *hust* die eifelgräben und fahrbahneinfassungen sind hier nicht so der bringer - eine seite hoch in den tannenwald, andere seite runter in den bach.
dazu musst du aber erst über die leitplanken kommen.
*gogogadgetCOPTER*
und die beine FEST zusammeklemmen damit die transe nich rausfällt...
sun
Geschrieben von: Bernhard - Datum: 8.5.2008 13:50
> rausfällt...
Das stelle man sich mal bildlich vor...
cu,
Bernhard
Geschrieben von: Angelika/Österreich - Datum: 7.5.2008 19:04
*hehe* schon erlebt! Den Staller-Sattel runter...
Geschrieben von: Rainer Degel - Datum: 7.5.2008 14:56
> so...
Also erst mal: Du hast Dich ganz und garnicht blamiert. Wenn Du den Verdacht hast, dann steckt doch die Gabel mal wieder auf ihren richtigen Abstand und probiers aus. Ist doch kein Hexenwerk.
Rainer Degel
Geschrieben von: Soleil Ardent - Datum: 7.5.2008 16:56
genau - und die höhenangst müsste doch mittlerweile überwunden sein, oder?
ansonsten helfen bach rescue-tropfen.
@blamiert:
da ich selbst die selbstgekrönte queen der OT-freds bin, muss ich sagen, dass ich den hut zog vor deinen postings.
also: no blame.
sun
Geschrieben von: matm911 - Datum: 7.5.2008 19:13
@ wie? Verlängern die etwa die Beine ... oder ist es dir dann einfach egal, wenn du umkippst? ;-)
Geschrieben von: varakurt - Datum: 7.5.2008 19:06
Ich hab bei unseren TransAlps vor zwei Wochen die inzwischen defekten originalen Lenkkopflager (LKL) gegen Kegelrollenlager tauschen lassen.
Bei beiden Motorräder (beide haben einen mehr oder weniger abgefahrenen Anakee vorne drauf) ist das Shimmy gänzlich weg.
Bei meiner Schwarzen hat sich ca. na 300 km der Sitz des Lagers etwas gelockert (vermutlich weil ein wenig Schmierfett herausgedrückt worden ist) und siehe da, das Shimmy war in seiner ganzen Pracht wieder da. LKL wieder nachgestellt, und das Shimmy war wieder weg.
Die ganze Prozedur war nicht ganz billig (120,- inkl. Material) aber hat sich meiner Meinung nach gelohnt.
Kurt
Geschrieben von: Angelika/Österreich - Datum: 7.5.2008 19:17
Danke für den Tipp, aber mein LKL sitzt perfekt, passt und hat Luft. Hab ich kontrolliert...
Geschrieben von: varakurt - Datum: 7.5.2008 21:16
Ja, aber ...
Ich weiß ja nicht, welche TransAlp du hast und wie alt die ist und wieviele Km sie drauf hat und ob du die Erstbesitzerin bist.
Aber die originalen Kugellager können einlaufen und beginnen, meist in Mittelstellung einzurasten. Das merkst du aber erst, wenn das Vorderrad entlastet bist und du den Lenker möglichst feinfühlig von links nach recht und wieder zurück bewegst. Bei der TransAlp meiner Frau hab ich erst bemerkt, als das VR ausgebaut war.
Wen diese Rastung spürbar ist, dann ist das LKL hinüber und sollte gewechselt werden. Da kann es durchaus noch sein, dass du kein Spiel in der Gabel bemerkst.
Kurt
P.S.: Bin auch aus Österreich (Salzburg). Wo bist du daheim?
Geschrieben von: Angelika/Österreich - Datum: 8.5.2008 22:36
> Ja, aber ...
> Kurt
> daheim?
Hi! Lenkkopflager ist perfekt und neu, wie man das testet, weiß ich auch...
Nö nö, ich werd jetzt versuchen, es über die "Originalhöhe" vorne an der Gabel hinzubekommen.
Bin aus Wien und Linz gleichermaßen *g*!
