Hi Alper,
habe gestern eine neue "DELO 12V -12 AH" für die PD 06, BJ. `96 erstanden.
Habe sie nach dem Einfüllen der Batteriesäure ans Lade-bzw. Frischhaltegerät angeschlossen.
Nach dem Ladevorgang noch 2 Std. stehen gelassen mit offenen Stopfen und dann eingebaut!
Problem: Beim Einschalten der Zündung quietscht es und die Lampen im Display flackern und der Blinker geht sehr langsam......Habe sie aber richtig angeschlossen!
Hat jemand ne Ahnung, woran das liegen könnte?
Danke euch im Vorraus.....
Bikende Grüße
Rolf
Abend
Bin mir jetzt nicht ganz sicher aber die Batterie braucht nach dem Befüllen kein Ladegerät.
Also bei meinen letzten Zwei war das so das ich die Bat. befüllte eine Stunde warten musste und dann war Saft drauf.
Was zeigt den das Messgerät bei ohne Zündung und bei Zündung ein?
Gruss Stefan
> Hi Alper,
> Bikende Grüße
> Rolf
Hi Stefan,
Na in der Bedienungsanleitung steht aber drin, das sie noch vollgeladen werden muss.
Habe leider keinen Batterietester......ich hoffe ja nicht, dsas irgendwie die Elektrik spinnt...
> Zündung ein?
> Gruss Rolf
Hallo.
überbrück doch einfach vom Auto (ohne laufenden Motor!).
Wenn's dann normal startet, ist`s wohl die Batterie.
mfg jürgen
moin,
reinigen und fetten der anschlüsse könnte besserung bringen. hatte ähnliche probs, letztlich lag es am schlechten kontakt.
gruß
peter
> Hallo.
> mfg jürgen
hatte ich mit einer Batterie von Tante Louise auch schon. Damals war die neue Batterie defekt. Umtausch geht problemlos inkl. neuer Flüssigkeit.
Superfred
Danke euch erstmal für eure Tipps..
Ich werde morgen die Batterie mal zum freundlichen Honda-Dealer mitnehmen...der soll sie mal durchchecken...sollte die wirklich nicht funktioniren, werde ich sie zurückgeben......!Ich hoffe , das geht problemlos......aber wenn Superfred das sagt, glaube ich ihm das.....
Rolf
