TECHNIK Hauptsicherung
Geschrieben von: Franky - Datum: 4.5.2008 16:41
Vielleicht kann mir jemand helfen.XL600VK 1991 Ami.
Heute ist bei meiner Alp die hAUPTSICHERUNG RAUSGEFLOGEN .
Habe gleich eine neue reingetan. und... der laderegler hat sich auf Indianisch verabschiedet (Rauch) Was nun, neuer Regler, war eh ein nachbau aus Korea. Hoffe der war defekt und deshalb das ganze?
Hat jemand erfahrung damit?.
Re: TECHNIK Hauptsicherung
Geschrieben von: dirk 8-) - Datum: 5.5.2008 08:14
moinsen,
wenn sich dein regler def. verabschiedet hat, dann brauchst du eh einen neuen. das die sicherung rausgeflogen ist könnte daran liegen, dass der regler eben nicht mehr geregelt hat sondern voll reingepumpt hat. somit ist durch die überlastung die sicherung geflogen. ich würde als erstes nen neuen regler probieren und dann mal messen was der so abgibt und schauen ob die sicherung wieder fliegt.
greetz dj
Geschrieben von: Franky - Datum: 5.5.2008 20:47
> moinsen,
> greetz dj
tach Dirk
hatte ich mir schon gedacht.
Mich machte erlich gesagt nur stutzig das die Zündung garnicht an war als ich die Sicherung wieder rein steckte und dann der Regler sich in Rauch auflöste. Aber nu, ich werde mal nen neuen einbauen und die Sache dann beobachten,
Danke + Gruß
Franky
Geschrieben von: dirk 8-) - Datum: 5.5.2008 21:16
hi franky,
ups, wie jetzt?...zündung war aus, sicherung rein und regler raucht??? uiuuiui...das klingt so als wenn da irgendwo doch ein mächtiger kurzer im system wär. da frag lieber doch noch mal nen profi-elektriktrick...so versiert bin ich beim thema elektrik dann doch nicht...normal regelt der regler doch den ladestrom bei laufendem motor. also entweder hat der vorher schon was weg gehabt und deswegen ist die sicherung geflogen und bei der neuen ist er dann ganz abgeraucht oder da ist was anderes arg faul. mach dich lieber mal vorher noch schlauer bevor es dir den neuen regler auch gleich wieder zerschießt. kosten ja auch ein paar euro´s die dinger. evtl. kann dir jemand da mal was durchmessen oder starte den thread nochmal mit ner anderen überschrift á la: regler raucht bei ausgeschalteter zündung oder so. vielleicht weiß ja noch jemand mit mehr elektro-kenntnissen was.
greetz und fröhliches fehlersuchen
dj 8-)
> tach Dirk
> Danke + Gruß
> Franky
Geschrieben von: Franky - Datum: 8.5.2008 20:20
> hi franky,
> dj 8-)
Hallo....
alles halb so wild habe heute den neuen regler verbaut und....alles wieder in ordnung lag wohl doch am defekten alten regler.so muß jetzt los das schöne wetter ausnutzen.Danke für die schnellen antworten.:::::.Franky
Geschrieben von: dirk 8-) - Datum: 8.5.2008 21:47
na denn viel spaß!!!
greez dj
