SONSTIGES Rasseln am Kettenritzel
Geschrieben von: Marco - Datum: 30.3.2006 19:56
Ich habe so eben an meiner 600er ein Rasseln festgestellt. Und zwar Rasselt es am kleine Kettenritzel relativ lautstark.
So weit ich das sehen kann schlägt die Kette nirgendwo an irgendwelchen Plastik an. Kann mir jemand sagen was das sein könnte.
Re: SONSTIGES Rasseln am Kettenritzel
Geschrieben von: Uwe der Rheinhesse - Datum: 30.3.2006 20:26
> Hallo
> lautstark.
> sein könnte.
Das Ritzel ist falschrum eingebaut.Ausbauen und umdrehen sodass die Kette ganz nah am Motorgehäuse läuft.dann funzt das wieder.
Uwe
*demdasauchschonpassiertist*
Geschrieben von: Marco - Datum: 30.3.2006 20:45
> das wieder.
Das Rasseln ist aber ganz plötzlich gekommen ohne das ich das Ritzel in letzter zeit getauscht habe. Ich habe lediglich die Kettenspannung nachgestellt
Geschrieben von: khyal - Datum: 31.3.2006 03:24
und was ist, wenn du wieder mehr spiel einstellst ?
evtl kette zu stramm ?
cu
khyal
Geschrieben von: Peter TA 88,97 - Datum: 31.3.2006 09:33
Hallo Marco wink
bei mir ist es genau das umgekehrte Anzeichen. Wenn es bei mir plötzlich anfängt an der Ritzelabdeckung zu rasseln, ist meine Kette meist zu lang.
Das Ganze rasselt dann nicht in einem durch, sondern nur hin und wieder beim ausfedern in Lastwechseln.
Kontrollier doch noch mal.
Peter
Geschrieben von: Ingo - Datum: 31.3.2006 09:41
Hallo Marco,
nimm mal den Ritzelschutz ab und schau dir das Ritzel mal an evtl. ist das verschlissen. Bei guter Pflege der Kette überleben diese manschmal das Ritzel, ansonsten könnte, wie schon erwähnt die Kette zu stramm sein.
Knitterfreie Fahrt
Ingo
Geschrieben von: Uwe der Rheinhesse - Datum: 31.3.2006 22:01
Da schließe ich mich den Kollegen an.Dein Ritzel scheint total verschlissen zu sein.
Uwe
