SONSTIGES Habt ihr eine Idee
Geschrieben von: Heike - Datum: 1.5.2008 09:25
bin vor kurzem nach Essen Gezogen und wollte heute eine Tour mit meiner Transalp 600 machen. Heute Nacht hat mir jemand das Motorrad umgeworfen, das war nicht das Problem (alles ganz geblieben), Sie springt jetzt nicht an.
Leider habe ich nicht die leiseste Ahnung was los ist. Hat jemand einen Tip für mich. Würde dieses super wetter gene nutzen
Danke lieben Gruß Heike
Re: SONSTIGES Habt ihr eine Idee
Geschrieben von: ernst RD - Datum: 1.5.2008 09:50
> nutzen
hy , der Anasser dreht aber ?.Dann schraubst die leicht zugängliche Kerze heraus und schaust ob ein Funken drauf ist bzw. ob sie schon mit Benzin ganz versaut ist. Wenn Funken da und auch frisches Benzin an der Kerze zu riechen ist , brennst je eine Zündkerze eines Zyl. mit nem Feuerzeug frei. Vorm einschrauben der beiden Zündkerzen läßt den Motor ganz kurz orgeln. Wenns dann noch nicht funzt , hats wohl irgendwas an der Elektrik erwischt , mg ernst
PS : Killschalter und genug Benzin beachtet ?
Geschrieben von: carsten-bo - Datum: 1.5.2008 09:51
Hallo Heike
Ohne geanau zu wissen was da eventuell kaputt gegangen sein könnte, ist ein von vielen Möglichkeiten, dass der Vergaser an Stellen Sprit hat, wo keiner hingehört. Bei unseren Trialmaschinen hilft Gashahn voll aufdrehen, und dann starten. Soll mit viel Luft das abgesoffene Flöppchen " entlüften". Nach Kontrolle des Killschalters könnte das helfen.
Wenn das nicht hilft, kann man mit einem Sprühstoß Bremsenreiniger in den Lufi noch sein Glück versuchen.
Viel Glück, und eventuell viel Spaß
aus dem sonnigen Bochum
Carsten
