habe letztens meine Transalp PD 06 zur Inspektion in der Werkstatt gehabt....und dann gingen die Probleme los. Gemacht werden sollte die Ventieldichtung am hinteren Zylinderkopf. Nach der Reparatur bekam ich dann mein Motorad mit einem völlig ölenden Motor wieder. Wasser trat auch aus. Die Werkstatt hat mir dann noch einen O-Ring mitgegeben falls der Wasseraustritt weiterhin besteht.
Nun aber zum wirklichen Problem.
Ich habe seit dem Besuch der Werkstatt ca. 600 Km gefahren und habe zufällig das die Kurbelhäuse Entlüftung gereinigt. Also Propfen ab...und habe mich dann mal so richtig erschrocken. Aus dem Schlauch kam kein Kondenzwasser sondern eine dicke graue ölige Flüssigkeit. Was kann das sein? Mein Honda Händler hat gesagt man müsse das beobachten. Bin natürlich zimlich sauer auf die Werkstatt weil sich keiner dieser Sach annehmen will. Würde mich über einen Tip sehr freuen. Danke und schönen Sonntag noch.
Gruss Thomas Holste
hy , also Kondenswasser ist da sicher keins zu finden. Wenn in dem Schlauch was drin ist , dann die von dir beschriebene Flüssigkeit. Besser ists aber , wenn im Schlauch nix drin ist , mg ernst
Hallo Thomas,
> sein?
die von Dir beschriebene Flüssigkeit ist meines Erachtens vollkommen normal. Als Laie würde ich sagen, dass es sich dabei um ein Gemisch aus Kondeswasser und eine Art niedergeschlagenen Ölnebel handelt. Beides vermischt gibt diese Brühe. Habe ich auch schon bei Automotoren gesehen, wenn man dort den Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung enfernt hat. Mach Dir also keine Sorgen!!
Gruss Ralf.
> Gruss Thomas Holste
Nabend zusammen
ich habe auch eine pd06 und fahre bei jedem wetter und viel
autobanhn(ich weiß die alp ist kein autobahnbrenner aber das
hatten wir ja schon) meine hat auch alle 3-4 tage etwas
kondeswasser und ein paar tropfen öl drin ist also voll-
normal.wo ich die honda bekommen habe zog ich als erstes
an dem stopfen und bei mir kam auch so eine suppe raus
wie bei dir.also alles ok,meiner meinung nach.
tschüss schwiti
