TECHNIK Kupplung trennt nicht mehr richtig
Geschrieben von: Jürgen MS - Datum: 26.4.2008 09:28
Hallo Transalpinisten,
als ich heute morgen zu einer schönen Tour ins Sauerland starten wollte, zeigte meine Transe folgende Syptome:
1) springt nur widerwillig an und läuft sehr unrund (nur auf einem Pott?)
2) geht wieder aus und läßt sich nicht neu starten (Batterie hat Saft, Motor dreht aber nur sehr "schwer")
3) Beim Absteigen bemerke ich eine frische Benzinpfütze unterm Mopped (upps...)
4) Beim Zurückschieben ins Carport stelle ich fest, dass die Kupplung nicht mehr ordentlich trennt (Wahrscheinlich war das der Grund für den "schweren" Motorlauf)
Kupplungsseil sieht so weit OK aus und Ziehen am K.-Hebel bewirkt auch ein leichtes Trennen, aber eben nicht vollständig.
Traut sich jemand von den Technikfreaks eine Ferndiagnose zu ? Gibt es eine Chance für Laien, den Defekt selbst zu beheben oder in die nächste Werkstatt zu kommen ? Hilft der ACDC ?
Sorry für die vielen Fragen, aber meine Transe hat mich heute nach 7 Jahren und fast 50 Tkm das erste MAl im Stich gelassen. Bin so etwas nicht gewöhnt... *heul*
Viele Grüße aus Münster,
Jürgen
Re: TECHNIK Kupplung trennt nicht mehr richtig
Geschrieben von: Mopetenreiter - Datum: 26.4.2008 10:12
Den ADAC einmal kostenlos drüberschauen lassen kann nie schaden... ;-)
Aber ich befürchte, daß man eine wirklich Diagnose erst stellen kann, wenn man die Kupplung offen hat. Ich gehe davon aus, daß der Kupplungszug auch richtig eingestellt ist und nicht schon irgendwo angerissen ist?
Ob du dir das selber zutraust, weiß ich nicht. Ohne es jeals gemacht zu haben, würde ich da nicht dran gehen. In Berlin könnte ich dir helfen. Aber vielleicht ist ja ein freundlicher Transalpinist in deiner Nähe, der dir helfen kann.
Von hier aus kann ich dir leider nur mit Teilen helfen.
Gruß Daniel
Geschrieben von: Jürgen MS - Datum: 26.4.2008 12:16
> schaden... ;-)
Hallo Daniel,
danke für die Anteilnahme. *freu* der ACDC hat meine Laiendiagnose bestätigt: Kupplung defekt... Am Montag geht's dann ab in die Werkstatt. Der einzige Trost: Zum Glück ist die Kupplung hier zuhause abgeraucht und nicht auf der im Juni geplanten Alpentour.
Aber ist das eigentlich normal, dass die RD10-Kupplung nach ~46Tkm normalem Rumfahren auf Straßen den Geist aufgibt ??
Schönes WoE noch Euch allen! Dreht ne Extrarunde für mich mit !
Jürgen MS
Geschrieben von: Bernhard - Datum: 26.4.2008 12:57
Hi Jürgen,
> aufgibt ??
Was ist schon normal? Zudem hängt es ja auch nicht unerheblich von deiner Fahrweise ab. Aber bei 50 Mm sind wahrscheinlich nur die Federn erlahmt. Neue rein für 12,50 und gut.
Macht dir die Werkstatt aber wahrscheinlich nicht. Produkthaftung ist der Grund, und weniger verdienen täten sie ja auch.
cu,
Bernhard
Geschrieben von: Gerda - Datum: 26.4.2008 13:09
> auf einem Pott?)
Und was hat das mit der Kupplung zu tun?
Getriebe im Leerlauf keine Verbindung zum Motor.
> "schwer")
Getriebe ist im Leerlauf und hat keine Verbindung zum Motor
pinkelt die Kupplung Benzin wenn sie fertig ist ??
Hast du im ersten Gang zurückgeschoben mit gezogener Kupplung und kaltem Motor ?
Seit wann sterben Kupplungen den plötzlichen Carport Tod ?
Mag sein, dass die Kupplung nicht trichtig trennt
das tut sie dann aber schon länger.
Wo kommt der Sprit her ?
Wieso läuft sie nur auf einem Pott?
Kein versierter Transenfahrer in Deiner Nähe der das mal checkt ?
Gerda
Geschrieben von: Bruno - Datum: 26.4.2008 17:16
Gerd hat Recht, alles sehr komisch.
> checkt ?
Doch, nur wo wohnt Jürgen in MS?
Gruß Bruno
Geschrieben von: Franz - Datum: 27.4.2008 09:09
Hallo Jürgen
Schau doch mal den ölstand an.
gruss Franz
Geschrieben von: Juergen MS - Datum: 28.4.2008 08:01
danke für die Hilfe-Angebote. *freu*
Das Ganze ist in der Tat sehr eigenartig. Der unruhige Lauf (von dem ich zunächst dachte: nur ein Pott) kam wahrscheinlich daher, dass ich beim ersten Startversuch den 1. Gang eingelegt hatte . Start im Leerlauf ist völlig problemlos. Nur geht die Transe sofort wieder aus, sobald in dann den ersten Gang einlege. Und beim Schieben im 1. Gang ist trotz gezogener Kupplung ein deutlicher Widerstand zu spüren.
Die Spritpfütze: Unverbranntes Benzin beim "Orgeln" beim ersten Startversuch ?
Naja, da uch der ACDC nicht viel helfen konnte (auf die Idee mit dem Nachspannen des Kupplungsseils war ich selbst schon gekommen...), geht's heute für die Transe huckepack in die Werkstatt. Hab eigentlich Vertrauen zur Werkstatt (auch wenn deren Schwerpunkt eher Reifen sind), aber der Tipp mit den Federn ist gut!
Ich halte Euch auf dem Laufenden!
Nochmals vielen Dank und viele liebe Grüße aus MS-Hiltrup!
Jürgen
Geschrieben von: Gunnar - Datum: 28.4.2008 09:32
Hallo Jürgen,
--> Seitenständer noch ausgeklappt? ;-)
> zu spüren.
--> dürfte bei "kaltem" Motoröl normal sein...
Gunnar
