SONSTIGES Nochmal Frage wegen Synchrontester und Anschluss Benzinhahn
Geschrieben von: Jochen Bauer - Datum: 24.4.2008 22:03
ich habe mich ja neulich schon schlaugemacht, wie ich meinen selbstgebauten Synchrontester an meiner PD06 anschließen kann. Vielfach hab ich hier im Forum schon gelesen, dass ich nur einen Adapter bei Honda kaufen muss (was ich dann auch gemacht habe), und dass als zweiter Anschluss vom hinteren Zylinder der Unterdruckanschluss vom Benzinhahn genommen wird. Jetzt hab ich meinen Adapter hier und wollte anschließen, aber ich steh grade auf dem Schlauch. Wo soll dieser Benzinhahnanschluss denn sein? Am Benzinhahn ist doch nur der Spritschlauch angeschlossen. Ok, da sind auch noch 2 leere kleine Stutzen dran, wo aber noch nie was draufgesteckt hat. Aber daran den Tester anzuschließen is doch nich Sinn der sache oder? Der bringt mir am Benzinhahn ja nix. Der muss doch an den Zylinder dran oder nicht? Versteh ich irgendwas komplett miss? Muss ich doch nen zweiten Adapter kaufen und dann doch bei beiden Zylindern an der Kreuzschraube rein oder versteckt sich irgendwo da noch dieser ominöse "unterdruckanschluss vom Benzinhahn". P.S. wozu brauch eigentlich der Benzinhahn einen Unterdruckanschluss?
Danke im Voraus
Jochen
Re: SONSTIGES Nochmal Frage wegen Synchrontester und Anschluss Benzinhahn
Geschrieben von: Mr Moose - Datum: 24.4.2008 22:16
Moin, moin!
Na, da hat doch einer Deinen Benzinhahn manipuliert und das Unterdruckventil lahmgelegt. Wenn ich Dich richtig verstehe sind bei Dir beide Unterdruckanschlüße an den Zylindern mit Schrauben verschlossen. Na dann brauchst Du auch zwei Adapter.
Das Unterdruckventil am Benzinhahn soll das Überlaufen des Vergasers, Zylinder, Garage bei hängengeblieben Schwimmerventil. Kurz und gut es sorgt dafür das nur bei laufendem Motor Sprit aus dem Tank läuft.
Horst
> Danke im Voraus
> Jochen
Geschrieben von: Jochen Bauer - Datum: 25.4.2008 05:36
Nun wird mir einiges klar. Kann ich mich ja schön lang dumm suchen :-)
Danke für die Info. dann schau ich mir den Hahn mal nochmal genau an und reparier das nochmal. Keine Ahnung was da der Vorbesitzer dran gemacht hat. Gruß
Geschrieben von: Damian - Datum: 24.4.2008 22:48
Hallo Jochen,
unter diesem Link
http://zsf-motorrad.de/index.php?cPath=2629383_2629387
hat der "Adapter" die Position 10, und wird entsprechend in den Zylinderkopf in die Bohrung neben den Ansaugkanal geschraubt (auf dem Bild ist die Bohrung rechts vom Ansaugkanal).
Die Beschreibung bezieht sich auf eine PD06.
Damian
> Hallo ,
> Danke im Voraus
> Jochen
Geschrieben von: Jochen Bauer - Datum: 25.4.2008 05:30
Schon klar,einen hab ich ja schon gekauft. S.o.
