Hallo Ihr Lieben,
da meine 89er US Transe 1L Öl auf 1000km benötigt, suche ich jemand der mir Ventilschaftdichtungen und -führungen wechseln kann.
Am liebsten nen Schrauber der das öfter macht.
Angebote per PM an mich, Tipps gerne im Forum.
Lieben Gruß vom
Go
der sich ärgert, daß er ne 89 Transe billig geschossen hat, die im Endeffekt dann doch teurer als ne junge wurde.
Hallo Go,
> wechseln kann.
vergiss die Kolbenringe nicht...
Im Endeffekt ist es meist billiger, einen gebrauchten silbernen Austauschmotor einzubauen oder gleich komplett auf eine TA späteren Baujahres zu wechseln. Baujahre ab 91 bringen dann z.B. auch noch Verbesserungen wie Bremsscheibe hinten mit und sind preislich inzwischen auch sehr attraktiv.
Gregor
Hi Gregor,
danke für den Vorschlag, leider erschließt sich mir daraus kein Wert. Wo soll der Vorteil liegen, wenn ich die noch ausstehenden Baustellen erledigt habe. Ich werde den Teufel tun, und mir nochmal so ne Bastelbude ranholen, warum sollte sie in einem besserem Zustand sein. Ich hab doch jetzt fast alles getauscht, was defekt sein kann. Außerdem war die Frage, wer mir die Ventilschaft Dichtungen und Führungen tauscht. Mir geht es darum, jemand der öfters ne Transe auf dem Seziertisch hat, zu finden.
Lieben Gruß vom
Go
> Hallo Go,
> Gruß,
> Gregor
Tach´ Go,
nicht so hitzig, lies dich erst einmal aufmerksam durch die Modellgeschichte der Transalp: http://alt.transalp.de/technik/modellgeschichte/ Dann weisst du was Gregor meint und du wirst erkennen dass die ersten Motoren (87/88, alle US-Modelle) einfach die Schlechtesten sind und es in dieser Sicht ab 1989 erhebliche Verbesserungen gab. Da macht es schon Sinn über einen neueren Gebrauchtmotor nachzudenken (letztens ging der Motor von G2 für 200 bei ebay raus). Da verbessert man die Maschine nachhaltig und spart viel, viel Arbeit.
M.f.G.
T.J.
T.J. schrub
Hi T.J.,
ja da hatte ich mich schon durchgelesen, aber neue Konstruktionen werden nicht als generelles Manko beschrieben. Was mir bisher bekannt war, ist der hohe Ölverbrauch. Ich hatte mal nach dem Durchhang der Ölpunpenkette hier im Forum gefragt, aber da gab es keine ergiebige Antwort. Was sind denn die anderen Schwachpunkte des 89er US Transenmotors? Meiner rappelt eigentlich nur verdächtig im Kopf, macht beim kaltlaufen mal mehr oder weniger Geräusche. Schalten läßt er sich williger als meine NTV, im Vergaser muß wahrscheinlich noch ein bißchen passieren, da die Kaltstartklappen nur manchmal zurückgehen, und noch nicht synchronisiert wurden.
Meine Frage ist ja immer noch, wer denn ein erfahrener Transenschrauber ist, im Zweifel auch bundesweit.
Selbst einen Motor möchte ich nicht einfach umschrauben, da dann bestimmt wieder diverse Sachen nicht zusammen passen. So geschehen bei einem anderen Mopett von mir.
Lieben Gruß vom
Go
der das Transenforum eigentlich sehr ergiebig findet, nur im speziellen Fall halt meist weniger.
>Zitat Modellgeschichte 1989:
neue Zylinder, neue Zylinderfussverbindungen, neue Auslassventile, neue Ventilfedern, neue Ventilführungen, neue Zylinderkopfverbindungen, neue Nockenwelle, neue Zylinderköpfe, neue Kurbelwelle, neue Ölwanne, neue Nockenwellenklemmungen, neue Steuerketten, neue Kupplung (Gehäuse, Hebel, Platten, Beläge etc), neue Ölpumpe, neuer Ölpumpenantrieb, neue Wasserpumpe, neues Zündsystem (Zündspulen und CDIs), neues Anlasserritzel (38/12 Zähne), neuer Anlasser, neue Lichtmaschine, neues Getriebeausgangsritzel und -abdeckung, neue Schaltnocken, Gabeln und Synchronritzel für den 2., 3. und 4. Gang, neue Schaltwalze mit Führungen,
> T.J. schrub
> Hi T.J.,
> Lieben Gruß vom
> Go
hy, da wird doch in der Börse grad ein korrekter 89er Motor angeboten. Bei den Geräuschen , die du von deinem Motor beschreibst , gibts doch nur eines - kaufen , mg ernst
Hi Go,
da kann ich dir unseren Honda-Uli vom www.atfs.de Stammtisch empfehlen. Der ist über 30 Jahre Zweradmechaniker (davon mehr als 20 Jahre bei Honda), hat sich jetzt selbstständig gemacht auf seinem Hof in 59427 Unna-Stockum und schraubt dort. Er macht alle schwierigen Sachen von unseren Stammtisch-Maschinen. Seine Telefonnummer: 02308-431502 (direkt Werkstatt) darf ich uneingeschränkt weitergeben und mache das sogar gerne.
Beste Grüsse aus BO
T.J.
