Moinsen!
Mir gammeln die Chromblenden am Auspuff wech. Gibt's die eigentlich auch so ohne anhängenden Auspuff nachzukaufen? Und wenn ja, heißen die einfach nur Chromblenden oder gibt es da einen Fachterminus mit dem ich beim Hondahändler auf'n Putz hauen kann? :D
Oder hat etwa jemand noch zwei Glanzstücke in Reserve, die er loswerden möchte?
Peer
Bei einem bekannten Honda-Online-Shop heißen sie z. B. Deckel, Schlussrohr und kosten 17,80.
Nur blöd, dass ich den nicht kenne. Gib mal bitte noch nen Tipp
Ich bin's nochmal. Hab die Verschönerungskur auf dieses Jahr verschoben. :D Jetzt verzweifle ich allerdings daran, die verchromten Auspuffblenden anzubringen, d.h.ich bekomme die alten erst gar nicht ab. Schrauben sind natürlich raus, aber die Blenden lassen sich trotz heftigen WD40 Einsatzes und allen Hämmerns und Ziehens nur um einen Zentimeter bewegen und nicht abziehen.
Hilfe!
vielleicht sind die noch verschraubt? So ne viertel Umdrehung mal nach links drehen versucht?? Glaub ich aber eig. nicht?
Haste mal versucht die im warmen Zustand runter zu bekommen?
Viel Erfolg weiterhin!
Robert
Nee, die 4 Schauben sind natürlich raus. Allerdings sind die Rohre an den Bohrlöchern abgeflacht, was offensichtlich das Abziehen erschwert. Ans Anwärmen hab ich auch schon gedacht. Macht wohl nur Sinn, wenn das von außen passiert.
Dann stell ich mich mal mit dem Fön an den Straßenrand ... kann mir aber kaum vorstellen, dass das klappt. Trotzdem danke für den Tipp.
Deswegen einmal drehen und zeihen versuchen?
Wenn alles nicht hilft würd ich die Brachial-Methode anwenden, ...
Flex und los gehts, ... Aufpassen dasste den Topf dabei nicht beschädigst, ...
VG!
Robert
Hi Peer,
hatte kürzlich das gleiche Problem. Ohne es jetzt physikalisch logisch zu finden, ging es bei mir mit warmgefahrenem Auspuff und WD 40 dann recht leicht ab (konnte immer ca. 1cm hin- und herdrehen, dabei ziehen). Wieder drauf ging es auch nur warm. Gummierte Handschuhe sind von Vorteil, hab mir bei den ersten Abdrehversuchen ne Blase an der Hand zugezogen
Viel Erfolg
Martin
> Hilfe!
