hy , könnt mir vielleicht wer sagen , was bei nem Krümmerwechsel alles abzumontieren ist und ob man auf irgendwas besonders achten sollte . Hab ja den ABP-Krümmer bestellt und somit steht jetzt bißchen ne Schrauberei an . Übrigens , so HG sind echt super - möcht nie wieder ohne fahrn. Zahlen sich auch bei ( eventueller ) Hitze aus , da sie viel besser in der Hand liegen als diese schmalbrüstigen Originalgriffe , mg ernst
Hi Ernst
wirst ja nen pauerschraubär
rechtes verkleidungsseitenteil,Verkleidung,motorschutz, und dann die eingeweide des krümmers zerlegen, so mal alle schrauben an den dicken rohren lösen, und mal schaun was sich dann bewegt, oder runterfällt. beim einbau kupferpastete auf alle teile, dann gehts auch in 22,5 Jahren wieder runter.
viel spass
der carsten
aus dem dämmrigen Bochum
> Hi Ernst
hy Carsten , naja , nach dem Krümmer und der sauberen Verlegung der HG -Kabel muß dann für zumindest 2 J. mit schrauben wieder Schluß sein
du meist die ganze Verkleidung - die u.a. am Tank befestigt ist ?
,motorschutz,
aha , Kupferp. hätt ich jetzt vergessen - Danke schon mal !
Nur ein Carsten weiter unten - warst das etwa eh du , war ja nicht so überzeugt von dem Teil . Bestellt hab ichs ja schon . Aber ich könnts mir ja noch überlegen , da ich - da ausn Ausland - ja Vorkasse leisten muss
, mg ernst
> befestigt ist ?
> ,motorschutz,
> da ausn Ausland - ja Vorkasse leisten muss , mg ernst
Hi Ernst,
bei rd10/11 geht ja die verkleidung als kompletteil am einfachsten runter,
den mit dem einen carsten weiter unten ? hä? und was fürn Teil ?
gruß
der Carsten
aus dem jetzt dunklen Bochum
> Hi Ernst,
> einfachsten runter,
ja , da hast recht
> Teil ?
na weiter unten im thread " krümmer von ABP-Racing an RD 10" schreibt ein Carsten - ohne bo - daß der Krümmer doch nicht so viel gebracht hätte . Weiß jetzt nicht ob du das bist , gibt ja verdammt viele Carstens bei euch
, mg ernst
> ja , da hast recht
> euch , mg ernst
jo
bei uns heißen alle Carsten, bis auf wenige..
und der mit dem Krümmer ist ein anderer.
ich bin mit den orischinolteilen zufrieden, und seh für mich keinen grund was auszutauschen was noch tut.
gruß
der Carsten
aus dem Land der Carstens und des Regens
> jo
, moin Carsten
ja , das gefällt mir auch nicht so , denn der Krümmer meiner Alp ist nämlich noch voll okay. Nur - die Originalgriffgummis sind auch noch voll okay , und ich ärger mich trotzdem , daß ich nicht schon 58ooo km früher die HG gekauft hab . Und ein Krümmer kanns schon echt bringen. Hab zB an meinen Suzi-Jeep einen Fächerkrümmer geschraubt - und der Motor war nicht wiederzuerkennen
> gruß
> der Carsten
ja Gruß zurück aus dem Land der ewigen ziemlichen Kälte , mg ernst
mal was anderes, abgesehen davon, dass das Teil nicht zugelassen ist, muss die TA auch noch über die AU-Hürde. Weiss jemand, welche Werte für den Originalzustand mit KAT (Euro 1?) erfüllt werden müssen.
Frank
ps: habe noch keine, schwanke aber zwischen der 700er und der 650er mit etwas mehr Power. Ist natürlich auch eine Preisfrage...
> Grüße
> Frank
> Preisfrage...
hy , sollte aber eine Wohlfühlfrage und keine Preisfrage sein , mg ernst
Alles, was nicht 3-Wege-Kat ist, darf 4,5 Vol% CO2 haben.
Das ist ein Grenzwert, bei dem du dir keine Sorgen machen brauchst.
Hast' an die Krümmerdichtungen (Krümmer an Köpfe) gedacht? Wenn ja, kann schon fast nix mehr schief gehn. Bei der 600er ist die linke Krümmerschraube am hinteren Zylinder was mäßig von der Zugänglichkeit her, aber keine Ahnung, wie das bei der 650 aussieht. Kupferpaste auf alles ist'n guter Tip.
Gut Schraub, Gruß
G2
schon , dachte aber eigentlich die müßten dem Krümmer beiliegen
hoffentlich ( toitoitoi )
Bei der
> guter Tip.
> Gut Schraub, Gruß
danke , mg ernst
> beiliegen
> Bei der
> danke , mg ernst
Hallo Ernst,
Ich hatte mir auch die Krümmerdichtungen besorgt,aber weil der Originl-Krümmer ohne Dichtung motiert war habe ich sie weggelassen. War dann auch ohne dicht.
Gruß Olaf
> Hallo Ernst,
hy Olaf , danke für die wichtige Info. Aber wenn ich mir schon wegen dir nen Krümmer kaufe ......
Jetzt gehts aber erstmal wieder zum Holzhäckseln - BtL erzeugen ( Biomasse - to - Liquid )
, mg ernst
Ich habe zwar keine RD, kann mir aber dennoch nicht vorstellen, dass da keine Dichtungen drin sind. Die sind meist so platt gedrückt, dass man sie nicht direkt erkennt und denkt es wären keine drin.
Vorschlag: Guck bei Hondaonline in der Explosionszeichnung, ob da welche hingehören oder nicht.
Ja, da gehören welche hin und da sind auch welche drin
Und die SIND so platt, daß du die weder gut siehst, noch gut rausbekommst. Zumindest wenn Du keine Scharten in das Alu kratzen willst - was zukünftigen Dichtungsbemühungen ja recht abträglich sein könnte.
However - viel Spaß dabei, das verbaute Glumpp da ohne signifikante Kolateralschäden raus zu bekommen.......
Jochen, TA2000
Hi,jetzt noch mal der andere Carsten.Also die Verkleidung muß nicht runter.Der vordere Krümmer flutscht da locker dran vorbei.Motorschutz und Heckverkleidung müssen entfernt werden,das war`s.Gruß Carsten aus HER!
Da fällt mir gerade ein:Stören vielleicht die Halter?Die habe ich nicht mehr weil ich mir einen eigenen Motorschutz gebaut habe.Ausprobieren!
thanks , also @ Olli : dann werd ich noch die Krümmerdichtungen checken und @ Carsten : probiern obs ohne Abbau der großen Verkleidung geht , mg ernst
