Moin. Mir sind beim Kettenreinigen zwei O-Ringe entgegengekommen. Will mir zwar eh bald nen neuen Kettensatz zulegen, würde aber trotzdem gerne wissen, ob ich mit der Kette überhaupt noch ruhigen Gewissens fahren kann? Ist eine Kette mit brüchigen O-Ringen überhaupt noch funktionstüchtig? Danke für Eure Hilfe!! Gruß Hardy
Wenn dir beim putzen schon die Dichtungen entgegenkommen sind die schon länger hinüber.
Deine Kette kannst du trotzdem weiterfahren. Auf die Festigkeit haben die Dichtelemente nur soweit einen Einfluss dass sie den Verschleiß verlangsamen.
Hast jetzt eben eine Kette ohne Dichtelemente. Der Verschleiß geht jetzt natürlich entsprechend hoch, aber wenn du eh demnächst wechselst ist das auch wurscht.
HzG, René
Mit Kette reinigen hab ich schon viel Lehrgeld bezahlt und schon ein paar Ketten kaputtgemacht.Kettenreinigen ist das Falscheste was man der Kette antun kann.Etwas WD40 in einen Lappen geben und die Kette durch den Lappen laufen lassen.Das reicht völlig.
An meiner Transalp hab ich mit Kettenreiniger ,Ketten gelyncht ,die waren gerade mal 5000km gelaufen.Nie mehr und seitdem halten sie auch besonders lange.
Gruß Uwe
> Gruß Uwe
Hi Uwe!
Sagst du mir, was WD40 ist?
Angelika, Österreich
> Hi Uwe!
Servus Angelika,
Wd40 ist ein Multifunktionssprühöl,für alles was klemmt oder geschmiert werden will.Bekommst du bei Polo ,Louis etc. oder aber auch im guten Eisenwarengeschäft.
Uwe
Hi Angelika!
Guukelst Du hier: http://www.wd40.de/
Gibt's in jedem Baumarkt oder Autozubehör-Laden. Im sortierten Werkstatt- und Landmaschinenfachhandel auch in 10l-Gebinden. Sollte im Gegensatz zu Ballistol nicht innerlich angewendet werden.
Tschüss
Carsten
> Hi Uwe!
Hi!
Ist auch unter dem Namen "Männerdeo" bekannt...
Grüße!
André
> Hi Uwe!
Danke an alle für die Erklärung! Ich hab ja erst einmal die Kette gereinigt und zwar beim Umstieg von Kettenspray auf Scottoiler, weil es bei der Einbauanleitung des Scottoilers so geschrieben stand. Ich nahm einen Sprühreiniger vom Louis.
Werde ab nun WD40 verwenden!
