hy , hab heut nach richten des Lenkers die Saito - HG montieren wollen. Provisorisch funktionieren sie auch schon schön
, wenn auch nicht so heiß wie die orig.HondaHG. Nun aber zur dringenden Frage : runter sind die Griff- Gummis leicht gegangen - aber rauf gehn die neuen Griff - Gummis fast nicht ( li.) bis nur zur Mitte (re): Gibts da nen Trick wie zb anwärmen oder heißes Wasser oder was auch immer. Ankleben mit Pattex muß ja auch noch sein. Die beiliegende Anleitung schweigt sich zu diesem Thema leider vornehm aus
, mg ernst
> schön
> vornehm aus
, mg ernst
Hi! Hatte das gleiche Prob, als ich die Saito-HG bei meiner PD10 montierte.
Tatsächlich gings im "trockenen Zustand" auch kaum aber Pattex wirkt sozusagen als "Gleitmittel" (jaja, lacht nur!) und ich hab zusätzlich noch Vollgas reingefönt, als reichlich Pattex schon drinnen war. Dann gings zwar schwer aber es ging problemlos und schaut jetzt super aus!
Alles Gute!
> "Gleitmittel"
hy , danke schon mal - hab ich auch schon fast vermutet
und ich hab
> schon drinnen war.
das check ich nicht ganz. Also du hast Pattex auf den Lenker gestrichen und die Griff-Gummis drübergeschoben . Und wie weiter wegen Vollgasföhnen ??? - vielleicht kannst das noch bißchen erläutern , mg ernst ,
Na, die montierten Gummis mit dem Föhn auf höchster Stufe (=Vollgas) lange heiß gemacht, damit der Kleber schön aushärtet. Alternativ kann man natürlich auch die Heizgriffe direkt anschalten...
Fönen ?
Warm Wasser ?
Hallo ???
Schon mal einer dran gedacht, dass es HEIZ-griffe sind ??
Aleso schnell an die Batterie klemmen, einen Moment warten und warm sindse !
Vor allem sind sie dann durchgehend heiss und nicht nur aussen bissi warm oder an einer ecke kalt und an der anderen angesängt.
Cheers
Lex
Also man soll ja Pattex auf beide Klebeflächen tun, also hab ich heftig Pattex in den Griff gefüllt (und mit Holzstäbchen innen verstrichen) und zusätzlich noch Pattex auf den Lenker. Dann heftig in den mit Pattex bestrichenen Griff gefönt - und den Gummi drübergezogen.
Dann gings eigentlich ganz leicht.
Sorry bin schon müd! Natürlich zuerst in den Griff gefönt, dann Pattex rein und auf den Lenker, dann drübergezogen.
Jau, schön warmes Wasser in die Griffe und auf Lenker dann mit Schmackes drauf. Ging bei mir prima. Evtl. etwas Spüli dazu. Kleben würde ich nur im Notfall, wenn die Griffe rutschen.
mfG
Frank
> rutschen.
danke leute - werds jetzt mal mit heißem Wasser und aufgeheizten Griffgummis probiern. Wenns rutscht , wird die Pattex-Methode nachgereicht
, mg ernst
Hi Ernst,
das geht ganz einfach. Zumindest montierte ich so bisher bereits weit über 10 Paar Heizgriffe an unterschiedlichste Maschinen.
Nimm Benzin und befeuchte damit die Innenseite des Griffes - aber spar nicht am Benzin. Am Besten mit einem getränktem Tuch auf Schraubenzieher und dann richtig nass machen. Und dann den Griff draufschieben und drehen, bis er richtig sitzt.
Das Benzin löst die oberste Gummischicht etwas an, macht sie rutschig und klebt dann nach dem Ausgasen den Griff richtig auf den Lenker.
Auf der linken Seite musste ich bisher immer noch zusätzlich eine Lage dünnes Tape auf den Lenker kleben, dass der Griff nicht rutschte.
So sitzen die Griffe dann jedenfalls bombenfest.
Abmontieren ist dann auch einfach: in eine Spritze Benzin rein und mit langer Nadel in den Griff spritzen, bisschen warten und dann den Griff mit Drehbewegung abziehen.
Kleber, Patex etc. würde ich alles nicht nehmen.
Viel Erfolg
Ralf
> Hi Ernst,
> Maschinen.
> sitzt.
hy , also noch ne Änderung
, werds jetzt zuerst mit Benzin versuchen.
Hab zwar schon den Kleber gekauft gehabt , aber die Kleberei hätt mir eh nicht so getaugt . Kannst ja im Notfall nur mehr aufschneiden zum wieder runtermachen
, mg ernst
also, kleben würde ich gar nie niemals
Aus eigener früherer Erfahrung: Wenn die Dinger ihren Geist aufgeben, bekommt man sie mit Pattex geklebt auch mit Aufschneiden so gut wie nicht mehr ab! S-T-U-N-D-E-N-L-A-N-G-E Kleinarbeit ...
Ich nehme Bremsenreiniger, der rutscht erst gut und "saugt" dann den Griff richtig gut ans Metall. Dabei solltest Du recht schnell arbeiten, weil das Zeug recht flüchtig ist.
Sanne
Aus eigener
hy , ja das kleben hätt mich auch nicht so begeistert
> recht flüchtig ist.
ich hab WD 40 genommen. Hat in dem Fall die Wirkung vom Bremsenreiniger , ist aber nicht so aggresiv.
Ich hab von allen Vorschlägen hier bißchen was verwendet : HG mit Heißluftpistole etwas angewärmt und in die Griff-Öffnung gefönt , dann WD 40 auf Lenker und in Griff- Öffnung gesprüht und Griffe aufgeschoben. Ne Stunde gewartet , bis WD sich verflüchtigt hat und dann mit heißen Griffen den Sitz überprüft. Bombenfest
Und nochmals danke fürs mitdenken , mg ernst
Heizgriffe - Frage
