Hallo, Thema Thermostat: Paßt das aus der RD11 auch in die PD06? Beim heimischen Zweiradcenter kostet das Thermostat nämlich geschmeidige 60 Euronen und im Inet habe ich eins für 30 Euro gefunden. Allerdings für RD11. Oder hat vielleicht jemand einen Tip, wo ich das Ding günstiger bekomme? Gruß Olli
> bekomme? Gruß Olli
hy , bist dir überhaupt sicher , daß der Therm. hinüber ist. Hast den Therm. ausgebaut gecheckt ? , mg ernst
Bin mir sicher, weil: Wenn die Maschiene im Stand läuft wird sie wärmer und wärmer, solange, bis kurz vor hot der Lüfter zuschaltet. Daraus lässt sich schließen, dass die Temperaturanzeige in Ordnung ist. Während der Fahrt kommt der Zeiger aber gerade mal über die C Markierung raus. Ist für mich dann schon das typische Symptom von einem immer offenen Thermostat.
> offenen Thermostat.
ne , ist zwar ein schei.. Lösung ( von Honda ) , aber Alp-typisch und daher ist bei deiner Alp nix kaputt. Die Anzeige geht bis knapp vor rot , bevor der Lüfter schaltet - bei allen Alps.
Wennst willst , daß der Lüfter früher eingeschaltet wird , gibts dafür auch Lösungen , ernst
Macht meine PD10 auch (besonders im Winter ), ich glaube nicht, dass es ein Problem ist, aber bestimmt weiss jemand hier besser Bescheid
> offenen Thermostat.
Hallo.
Das gleiche habe ich auch mal gedacht an einer früheren PD06 von mir. Habe dann ein neues Thermostat eingebaut und mich hinterher geärgert, dass die Anzeige weiterhin so wenig während der Fahrt anzeigt. Nur im Stand läßßt sich der Zeiger auch mal bis aus dem weißen Feld locken. Das Problem ist mM nach schon mal hier diskutiert worden und fur normal befunden worden..evtl einfach mal etwas im Archiv stöbern.
Gruß O.
Bei dir ist alles in Ordnung.
Und das ist auch keine Sch... Lösung wie ernst meint sondern ein prima funktionierendes System.
Lass dein Kühlsystem so wie es ist und lass dir nix einreden.
Sowohl dein Termostat funktioniert wie es soll, und bei deinem Lüfterschalter ist auch alles in bester Ordnung.
HzG, René
> offenen Thermostat.
Na dann, wenn Ihr ähnliche oder gleiche Erfahrungen gemacht habt, dann spar ich mir die 60 Euronen. War jetzt eh nicht so begeistert das Dingens wieder auseinander zu bauen. Jetzt ist fahren angesagt
Danke für Eure Antworten
Gruß olli
> einreden.
> HzG, René
