Hallo Junkx...
hab gerade nen Dämpfer bekommen...meine Vergaser von der Alp gesäubert (alle Düsen freigängig, nix mehr durch lange Standzeit verharzt) eingebaut, Tank drauf georgelt...
und was soll ich sagen die gleichen Symptome wie vorher...schlechte Gasannahme aus dem Standgas und wenn sie Gas annimmt bleibt es bei Rücknahme stehen und geht nicht sofort zurück...tja großes Rätsel raten... woran könnte das nur liegen...hat jemand noch ne Idee...
Hallo, dein Gasgriff dreht sich aber schon vollständig zurück?
Gruß Oliver
ich habe jetzt nicht alle Kommentare zu Deinem Problem gelesen und weiß nicht ob das schon jemand angesprochen hat:
Has Du schon mal daran gedacht die Vergaser zu synchronisieren?
Peter
Hi!
Nur die Düsen rausgehabt und gesäubert, oder den ganzen Vergaser im Ultraschallbad (auseinandergebaut) gehabt?
Hast Du die Gummimembranen kontrolliert auf Risse etc.?
mfg
Michael
Hab gerade dein Problem gelesen.
Für mich kommt ausser der Drosselklappe vor allem hängende/schwergängige Steuerschieber in Frage.
Du hast Gleichdruckvergaser, Wenn die Schieber hängen dann ziehen sie beim Gasgeben nicht schnell genug mit den Drosselklappen mit - schlechte Gasannahme.
Beim Zurücknehmen das selbe in grün. Die Schieber bleiben noch ne Weile offen stehen.
Das solltest du mal prüfen. Also wie laufen die Schieber, sind die Membrane iO die Unterdruckkanäle frei und so weiter.
HzG, René
> Hallo Junkx...
> weiter.
> HzG, René
Super rené...da ist noch mal ein guter Hinweis...
rue
