ich muß zugeben, ich in eine totale Laiin, was das Geschraubsel am Moped angeht. Bis jetzt bin ich vom TransAlp auch sehr verwöhnt worden, pünktlich zum Saisonstart mußte ich nur die aufgeladene Batterie einbauen und ab gings.
Dieses Jahr habe ich leider ein Problem: Der Transalp springt nicht an...
Ich habe, wie gewohnt, die Batterie mit Wasser aufgefüllt, die Batterie geladen und eingbaut. Nach 2 vielversprechenden Umdrehungen kam jedoch nur ein klack-klack-klack Geräusch aus der Richtung der Sicherungen links neben der Batterie.
Nach dem ich die Sicherungen nachgeschaut hatte, und vorsichtshalber eine 30A ausgetauscht hatte ergab sich leider keine Besserung.
Hat jemand eine Idee, was ich, möglichst ohne viel Aufwand, versuchen kann?
Unter zuu Hilfenahme des TransAlp Reparaturbuches konnte ich leider nichts hilfreiches entdecken, nur dass es ausser der SIcherungen links neben der Batterie irgendwo noch einige Sicherungen versteckt sind. Das Buch läßt mich aber im Unklaren, wo genau...Kann mir jemand auch da einen Hinweis geben, wo ich die finden kann. Es handelt sich übrigens bei meinem TransAlp um einen PD10, BJ 1998.
Vielen Dank schon mal im Vorraus, und viele Grüße aus Lüneburg,
Melli
> Hallo zusammen,
> und ab gings.
> springt nicht an...
hy , ja. Kauf der Alp ne neue Batterie - am besten ne wartungsfreie. Dann hast wieder paar Jahre Ruhe vor diesem Prob
, mg ernst
Hallo Melli,
wie Ernst schon geschrieben hat, ist die Batterie wohl defekt. Zur Sicherheit solltest Du mal die Spannung der ausgebauten Batterie messen. Beträgt die im ausgebauten (aber geladenen) Zustand nur knapp 12 V, ist eine Neue fällig.
Allerdings gibt es für die PD10 IMHO keine wartungsfreien Batterien. Eine Standartbatterie vom Motorradzubehörshop Deines Vertrauens ist aber auch o.k. In meiner 99er PD10 tut eine von Lo... seit 2 Jahren sehr gut ihren Dienst.
Viele Grüße aus Nordhessen
wo es mal wieder schneit.
StefanTA99
> Hallo Melli,
> fällig.
hy , in meiner RD 10 seit 2000
- und war bis dato jetzt schon gut 5x komplett entladen. Aber mit Ladegerät , daß bis zu 10 Amp.! liefert , immer wieder neu geladen . Also wenn die Batteriefächer der PD 10 und der RD 10 gleich groß sind ( und das sind sie ja wohl ) , seh ich kein Prob die wartungsfreie der RD 10 in die PD 10 einzubauen. Solange der Regler der Alp okay ist , mg ernst
Hallo Melli,
da wird wohl schlicht und einfach eine neue Batterie fällig werden. Ich habe in meine PD 10 eine neue von P..o eingebaut (39,95 EURO + Versand). Säure einfüllen,aufladen,einbauen,fertig. Wartungsfreie Batterien für die PD 10 habe ich nicht gefunden.
Gruß aus Nordwest
Hans F.
> Hallo zusammen,
> und ab gings.
> springt nicht an...
> Lüneburg,
> Melli
Hallo Melli !
Mein Schotzl und ich haben jeweils eine PD10 und unmittelbar nach dem Auswintern hatten beide Trans das übliche von dir beschriebene Rasseln. Bei mir war es noch fieser - ließ sich im Kaltstart (fetteres Gemisch) starten, aber als sie warm war, nicht mehr bzw. nur mehr fallweise.
Nichts herumschrauben etc.; Ich besorgte zwei neue Batterien und beide Transalps funktionierten perfekt. Die Batterien waren ohnehin schon Jahre alt.
Viel Erfolg
> Hallo zusammen,
> und ab gings.
> springt nicht an...
> Lüneburg,
> Melli
Hallo, mach es einfach. Fremdstarten, wenn das klappt, neue Batterie kaufen.
Gruss Rainer Degel
Hi Melli,
> springt nicht an...
> übrigens bei meinem TransAlp......
Na Melli, aus welchem Land der Erde stammst du denn her?
Ich habe geschmunzelt. als ich oben genannte Bezeichnung..dem Transalp..und...der Transalp springt nicht an.......gelesen habe......
hört sich schon urkomisch an......es sei dir aber verziehen, wenn du Ausländerin bist....(ich kann ja auch nicht perfekt Russisch).....aber wenn du Deutsche bist, ist das unverzeilich.
Am besten du schaust mal im Rechtschreib-Duden nach, welchen Sinn die Artikel " der, die, das...haben....
Liebe Grüße
Der Transalp spring nicht an...
