TECHNIK Motorprobleme
Geschrieben von: schwiti - Datum: 30.3.2008 21:33
Erstmal hallo zusammen!
Ich habe mir zum Anfang des Jahres eine Transalp pd06 Bj.87 zugelegt und die hatte von anfang an Zicken gemacht( sehr schlechte gasanname zwischen 3000-4000 Umin).Soweit so schlecht!Meine Lösung des Problems war beim Hondahändler Vergasser einstellen.Und danch lief die Kiste auch wieder ohne Zicken,ein paar wochen später wieder die selben Probleme.Das komische an der Sache ist,ich fahre ca.60 kilometer Autobahn pro Tag und wenn ich zuhause ankomme und ich über 4000Umin drehe läuft sie super.Neulich lief sie nur auf einem Pot.Ich habe dann die cdi´s getauscht und dann lief der andere Pot nicht also neue cdi(Herr Möhrle)gekauft und die Honda lief wieder für ein paar Tage gut und jetzt wieder der selbe hodel!!!Kann es sein das eine Zündspule einen Schaden hat der nur im kaltn Zustand auftritt(hat mich meine Motorradunbegabte Frau draufgebracht)?!?Die Unbegabung meiner Frau war ein Witz aber der Rest stimmt.Für Ideen ob mänlich oder weiblch wäre ich dankbar.
Im voraus schon danke!!
Ps. die cdi wahr wirklich kaputt weil der Drehzahlmesser auch nicht lief.
Re: TECHNIK Motorprobleme
Geschrieben von: Mopetenreiter - Datum: 30.3.2008 21:40
Das ganze so pauschal zu sagen, wäre etwas schwer. Grundsätzlich wäre zu klären, ob die neue CDI schon wieder eine Macke hat, oder ob sie jetzt in Ordnung ist. Wenn du die Zündspule im verdacht hast, dann tausche diese doch auch mal und beobachte, ob der Fehler auch mitwandert.
Sollten diese beiden Sachen in ordnung sein, ist wie gesagt der Pflegezustand mal zu überprüfen. Wann wurde das letzte mal das Ventilspiel eingestellt, sollte der Vergaser vielleicht mal ultraschallbadgereinigt werden, wie alt sind die Zündkerzen, wie sieht es mit Nebenluft aus? einfach mal die Ansaugstuzen mit Bremsenreiniger besprühen, wenn sie läuft. Sollte sich die Drehzahl auch nur leicht verändern, Gummitele tauschen!
Auch mal die Zündkabel checken.
Und wenn das alles nichts hilft, dann mußt du weiter sehen und nochmal fragen.
Gruß daniel
> ich dankbar.
> auch nicht lief.
Geschrieben von: schwiti - Datum: 30.3.2008 22:21
Nabend
Danke für die schnelle Antwort,der Vergaser ist Ultraschall gereinigt worden, Zündkerzen sind neue drin,seit Ventile eingestellt weiß ich nicht.Den Rest werde ich im laufe der Woche nach der Arbeit nachschauen.Danke und gute Nacht.
ps.Mitte nächsten Monat habe ich wieder Geld frei für einen Neuen Kettenkit,wo bekomme ich einen guten und Preiswerten?
tschüss
Geschrieben von: Mopetenreiter - Datum: 30.3.2008 22:27
Dann Nebeluft prüfen und vielleicht mal an die Ventile gehen. Vielleicht ist auch der Chokezug nicht mehr leichtgängig und die Karre läuft dann auf einem Zylinder zu fett... das gab bei mir auch schonmal einen unrunden Motorlauf und Leistungseinbußen.
Kettenkit? Na bei mir im Shop!
Gruß Daniel
> Nabend
> und gute Nacht.
> Preiswerten?
> tschüss
Geschrieben von: Andreas_Bln - Datum: 31.3.2008 08:50
ich kenne ein ähnliches Problem von meiner ollen CX und ich übertrage das jetzt einfach mal auf die Transe....
Teste mal erst die Zündkabel und wenn Du ne Chance hast auch die Zündspulen bzw. die Kabel da hin.
Wenn das nix hilft, würde ich schon fast auf LIMA tippen wollen.
Grüße Andreas
> ich dankbar.
> auch nicht lief.
Geschrieben von: schwiti - Datum: 2.4.2008 22:11
hallo
danke für eure hilfe(mopedreiterund andreas),ich habe heute eine tur zu meinen eltern gemacht und hatte wider die übrigen probleme,als ich am kabel des einen kerzensteckers drehte waren diese kurz weg also hat das kabel einen kabelbruch und ich brauche bald ein neues kabel+zundspule weil es ist ja fest mit der zündspule verbunden hat vieleicht jemand so ding noch zuhause rumliegen? über den preis werden wir uns schon einig!ach ja und nochmal danke für den tip wo ich den did kettenkitt bekommen kann,aber im moment muß ich sparen und mich nach einem billigeren umschauen
tschüss!
Geschrieben von: Mopetenreiter - Datum: 3.4.2008 08:27
Na siehst du. Gmeinsam finden wir alle Fehler....
Schau mal hier:
http://www.motorradteile.pfiffikus-online.de/shop/page/2?shop_param=
Das ist mien PArtner,d er hat viele gebrauchte Transalp Teile. Vielleicht hat er auch was für dich. Einfach mal anfragen. Du kannst bei mir auch andere und günstigere Kettensätze als DID bekommen....
Gruß Daniel
> hallo
> umschauen
> tschüss!
