ich habe mir eine Alp PD06 93`Bj.zugelegt und habe folgendes Problem.
Mit Choke springt die Maschine gut an und nach einer gewissen
Zeit läuft sie ruhig im Standgas. Sobald ich aber den Gasgriff betätige verschluckt sich der Motor geht aus oder rappelt sich bei vorsichtigem Gasgeben zu höheren Drehzahlen auf.
Die Alp hat laut Vorbesitzer lange gestanden.
Hat hier jemand ein Tipp für eine Diagnose ggf. Therapie?
Rue
> Danke
> Rue
Höhrt sich nach einen verstopften Vergaser an, so ca leerlaufdüse verharzt oder leerlaufgemischregulierschraube verharzt oder verstellt. Such mit der Forumsuche nach diesen Begriffen, da findest du genug dazu. Ansonst noch Luftfilter reinigen, neuen Benzin tanken ev mit Vergaserreinger dazu.
Viel Glück mit der neuen Transe.
Gruss Walter RD10
> Hallo
> Gruss Walter RD10
Danke Walter...
bist Du der Walter aus Hannover? Wenn Ja hab ich dir vor einiger Zeit meine AT verkauft, oder? Danke für den Tipp die Alp die ich erstanden habe ist der erste Light Umbau von der Fa. Wolf...cooles Teil
Gruss rue
Hi!
Vergaser ausbauen, Vergaser auseinander nehmen. (Nix durcheinanderbringen, Achtung der hintere Zylinder hat fettere Düsen.) Alle Teile im Ultraschallbad reinigen. Vergaser wieder zusammenbauen und nach WErksvorschrift einstellen.
Moped Warmfahren und Feineinstellung vornehmen.
> Hallo
> folgendes Problem.
> gewissen
> Drehzahlen auf.
> Danke
> Rue
Hallo Rue!
Bevor man den Vergaser zerlegt, würde ich mal prüfen, ob nicht der Chokekolben festsitzt. Wenn das Teil längere Zeit gestanden hat, kann das schon mal passieren. Na ja, und wenn Du mit festsitzendem Choke Gas gibtst, läuft sie halt einfach viiiieeeeel zu fett...
