TECHNIK RD10: Hupe funktioniert nicht mehr
Geschrieben von: Jörg R. - Datum: 26.3.2008 12:35
Nach der Winterpause funktioniert plötzlich die Hupe meiner RD10 nicht mehr. Kann mir jemand einen Tip geben, woran dies liegen könnte, wie man das beheben könnte und wo die Hupe überhaupt verbaut ist? Vielen Dank und Gruß, Jörg.
Re: TECHNIK RD10: Hupe funktioniert nicht mehr
Geschrieben von: ernst RD - Datum: 26.3.2008 12:53
hy , die Hupe ist li. vor dem vorderen Zyl. - über der Motorhalterung. Mit einer Schraube befestigt. Kabel zu Hupe lösen und an Batterie anschließen - dann weißt ob die Hupe funktioniert. Wenn ja , ist die Huptaste defekt , mg ernst
Geschrieben von: ernst RD - Datum: 26.3.2008 12:55
PS : Kabel zu Hupe
> lösen und Hupe direkt an Batterie anschließen - dann weißt ob die Hupe
> funktioniert , ernst
Geschrieben von: Jörg R. - Datum: 26.3.2008 16:11
Hallo Ernst!
Vielen Dank für die schnelle Antwort, jetzt weiß ich wenigstens wo die Hupe versteckt ist und werde sie mal auf ihre Funktion hin prüfen.
Gruß, Jörg.
Geschrieben von: Claudia (TA93) - Datum: 26.3.2008 14:00
Hallo Jörg,
ich weiß nicht, ob die Hupe bei der PD06 und der RD10 gleich aufgebaut ist, aber bei meiner alten PD06 war irgendwann mal einfach die Schraube in der Mitte der Hupe zu fest oder zu lose. So genau kann ich das jetzt nicht mehr sagen. Ich habe jedenfalls an der Schraube ein bißchen in die eine Richtung und dann in die andere Richtung gedreht und dann tat die Hupe es wieder. Wäre vielleicht ein erster Versuch, bevor Du irgendwas auseinander nimmst ...
Claudia
Geschrieben von: michaels - Datum: 26.3.2008 15:53
HI!
jauch die mal ordentlich mit WD 40 ein..........
