TOUREN Navigation
TOUREN Navigation
Geschrieben von: Mike TA 95 - Datum: 21.3.2008 19:27
Hallo Ta-Gemeinde,
ich habe einen Motorrad-Routenplaner 2006/2007. Nun habe ich mit diesem Planer einer Route erstellt.
Jetzt möchte ich diese Route in meine mobiles Navi (Medion 96700) mit Navigator 5 überspielen. Wenn ich der Bedienungsanleitung folge, kommt nach dem ich auf das Feld Export gegangen die Maske, wo zwischen "Microsoft Activ Sync" oder "Zielverzeichnis selbst wählen" augewählt werden kann. In dem Feld für Activ Sync kann ich aber nichts anwählen. Muss man die Route eventuell als Text-Datei ins Navi spielen? Wenn ja in welches Verzeichnis, damit ich die Route dann auswählen kann. Kann mir jemand weiterhelfen, wie ich meine ausgewählte Route in meine Navi bekomme?
Danke schon mal im voraus.
Grüße Mike TA 95
Re: TOUREN Navigation
Geschrieben von: walter - Datum: 22.3.2008 14:46
> Grüße Mike TA 95
Hallo Mike
Bei deinen konkreten Problem kann ich dir leider nicht helfen.
(Ich bin kein Computerspezialist)
Ich habe auch ein Medion Navi 96680, programmieren du ich indem ich google maps am PC öffne und Navi nebeneinander lege und Seitenstraßenpunkte udg am PC in Längen und Breitengrade anzeigen lasse und sie dann händisch ins Navi eintippe (aus Zwischenstation in grad,min,sec) bis die Route mit meiner PC planung übereinstimmt.
Am Motorrad möchte ich es mit Saisonbeginn montieren, bis jetzt hatte ich es nur im Auto im Einsatz, vielleicht kannst ein paar Erfahrungen schildern.
Gruss Walter
Geschrieben von: Dirk aus'm Norden - Datum: 22.3.2008 22:53
Moin Mike,
nö, nicht als Textdatei. Das muss er schon richtig machen! Früher war das bei Medion ne rte-Datei, keine Ahnung wie das jetzt ist. Da kenne ich dein gerät leider nicht. bei den alten Versionen hat er das auf den PDA gespielt, aber ins falsche Verzeichnis, so dass ich das händisch per PC verbunden über avtives ync ins richtige Verzeichnis des Naviprogramms kopieren musste. War bei den alten versionen im navigatorProgramm sinigerweise unter routes zu finden.
Ich mach das heute mit TomTom so, aber ich konvertiere mir das lieber selber von bcr (Routenplanerprogramm) ins itn-Format (TomTom) und kontrolliere das anschließend. Ist mir sicherer so ;-)
Musst also mal ein bißchen gucken und suchennach der Tourdatei und den entsprechenden Ordnern ;-) oder frag hier:
http://forum.pocketnavigation.de/bid106-sid7e73f6b9968b88c78ff67ef11db91d18.htm
Gruß Dirk aus'm Norden wink
Geschrieben von: Olli - Datum: 23.3.2008 09:59
Hallo Mike,
heißt "Navigator 5", dass es Navigon-Software ist? Falls ja, dann ist der Ordner auf dem PDA "Programme\Navigon\MobileNavigator\Routes". Dort einfach die rte-Datei reinkopieren.
Ich würde zum Konvertieren NICHT den MOTORRAD-Routenplaner verwenden, da der ziemlich viele Zwischenziele beim Export in die Route einfügt. Lieber die Tour im Routenplaner speichern und die Datei dazu (BCR) mit diesem tollen Tool ins RTE-Format konvertieren. Diese Datei dann mit Active Sync auf den PDA kopieren.
Achtung: Die Streckenführung kann dann natürlich von der im Routenplaner abweichen, je nachdem welches Profil gewählt wurde.
Olli
Geschrieben von: Dirk aus'm Norden - Datum: 23.3.2008 13:08
Moin Mike,
jo, so wie der Olli das geschrieben hat, ist das korrekt! Hab' mich gestern nicht so toll ausgedrückt wie der Olli und zudem 8 Millionen Rechtschreibfehler reingehauen. Scheiß Tatstatur! :-D
Ist nämlich eigentlich ein recht interessantes Thema mit dem man sich ausgiebig beschäftigen kann, wenn man später ohne Überraschungen die Route abfahren will. Hab' mich seinerzeits (vor knapp zwei Jahren) mal intensiver damit beschäftigt und ein paar Tips im Naviforum reingestellt. Ist nicht wenig, aber wenn man sich dran hält, funzt das tadellos. ich denke, dass die Ausführungen dort heute immer noch Gültigkeit haben. Also falls du Genaueres nachlesen willst, dann bitteschön :-D :
http://forum.pocketnavigation.de/tid1028871-sid.htm
und
http://forum.pocketnavigation.de/tid1028874-sid.htm
Frohe Ostern noch! Geiles Wetter im Norden :-)
Geschrieben von: Mike TA 95 - Datum: 24.3.2008 10:10
Hallo Olli, Walter und Dirk,
ich habe mich am Wochenende viel mit dem ganzen beschäftigt und bin auch schon zum Erfolg gekommen.
Mit dem Routenplaner erstellte Routen (bcr) kann man als rte. Datei abspeichern und in den PDA unter "Programme\Navigon\MobileNavigator\Routes". abspeichern. Was ich aber auch festgestellt habe, dass sehr viele Zwischenpunkte eingefügt werden. Ich werde jetzt mal das Tool von Olli testen.
Zu Walter´s Frage wegen den Erfahrungen mit dem Navi auf meiner TA kann ich leider noch nichts sagen, da ich den PDA erst im Winter gkauft habe.
Vielen Dank für die nützlichen Tip´s und noch eine unfallfreie Saison
Grüße Mike TA 95
