TECHNIK Bordsteckdose :reloaded:
Geschrieben von: Stef aus KA - Datum: 28.3.2006 15:27
Hallo Allerseits!
Ich würd mir gerne ein 12V Bordsteckdose an die TA bauen. Es gab letztes Jahr Juli sogar einen passenden Thread dazu (http://alt.transalp.de/cgi-bin/forum/config.pl?read=37581) leider fehlen die ganzen Bilders wo/wie die SD angebaut.
An die SD soll evtl. auch mal ein GPS, also wäre die Montage vorne im Cockpit wohl am sinnvollsten. Wo habt Ihr Eure "untergebracht"?
Irgendwelche Empfehlungen für die SD an sich? Touratech, oder geht auch was von den großen 3?
thx
Stef
Re: TECHNIK Bordsteckdose :reloaded:
Geschrieben von: Tobias - Datum: 28.3.2006 15:39
Ich habe eine guenstigen Steckdose inklusive Sicherung direkt an die Batterie angeschlossen und mit der Öffnung nach Unten dort montiert wo der Tank in die Lampenmaskenverrkleidung über geht. Schwierig zu beschreiben aber leicht zugänglich und funktioniert auch wenn der Schlüssel nicht steckt und man sich beim Motorradtreffen rasieren möchte etc :-)
Gruss Tobias
Geschrieben von: khyal - Datum: 28.3.2006 16:41
> Hallo Allerseits!
> thx
> Stef
sehr ausfuehrliche beschreibung von lex (fuer at) hab ich gespeichert unter
http://www.redestab.de/mrd/Einbau-Steckdosen.PDF
cu
khyal
Geschrieben von: erwin aus Meenz am Rhoi - Datum: 28.3.2006 21:11
> Hallo Allerseits!
> thx
> Stef
Hallo stef,
hab bei mir letzte woche auch eine angebaut-gleich rechts neben der Batterie-aus Blech einen Halter hergestellt und diese an dort befestigt. Hat Dauerstrom zur Batterie und könnte die Batterie auch über diese Steckdose aufladen.
Könnte die mal das eine oder andere Bildchen machen und zukommen lassen.
Gruß aus Meenz
Geschrieben von: Claudia (TA93) - Datum: 28.3.2006 21:58
Hallo Stef,
ich habe mir die Steckdose vom Touratech mit der fliegenden Sicherung besorgt. Auf dem Bild kann man erahnen, wo sie jetzt sitzt - in der grauen Abdeckung neben den Armaturen.
http://mitglied.lycos.de/frechesWieselchen/temp/Steckdose.jpg
Da fand ich sie am praktischsten für das Navi (das auf dem Foto auch eingestöpselt ist) - und zumindest beim Fahren ist sie auch noch einigermaßen vor Regen geschützt. Nachteil ist: Dadurch, daß sie so gut zu erreichen ist, ist sie so angeschlossen, daß sie nur mit Zündung funktioniert, damit keine lustigen Spaßvögel Schindluder damit treiben - und ich auch selber sie nicht vergesse. Damit isses natürlich schlecht, über Nacht mal eben irgendwas zum Laden dran zu hängen. Aber ich denke, damit kann ich leben.
Claudia
Geschrieben von: Jörg - Datum: 28.3.2006 22:42
Hi Stef,
ich hab hier mal Links zu Bildchen, wie die Steckdose an meiner RD11 angebaut ist:
http://www.mixit.no-ip.com/diverse/bordsteckdose.jpg zeigt das ausgebaute Verkleidungsteil. Der eine Schalter ist für die Navi-Stromversorgung und der andere zum Schalten der Steckdose. Damit die Dose bei Nichtbenutzung nicht unter Spannung steht, falls doch mal Feuchtigkeit eindringt. Zusätzlich habe ich am tiefsten Punkt in der Dose ein winziges Loch reingebohrt, damit evtl. Wasser abfließen kann. Die Anschlüsse (sowohl Plus als auch Minus) habe ich direkt zur Batterie gezogen. Natürlich abgesichert.
Hier kann man die Dose im eingebauten Zustand noch halbwegs sehen: http://www.mixit.no-ip.com/diverse/ta-navi.jpg (links so ein bisserl vom Lenker verdeckt)
Jörg
Geschrieben von: Dirk aus'm Norden - Datum: 29.3.2006 00:04
Moin Stef!
Ich hab's ganz simpel mit einer Steckdose von den "Großen Drei" gemacht. Simpel und einfach, inkl. Sicherung. Bis jetzt keine Probleme auch nicht bei Regen ;-)
Beschrieben und zu sehen auf meiner homepage, s.link unten
Gruß Dirk wink
Geschrieben von: Deddy - Datum: 29.3.2006 08:15
Guten Morgen!
Nachdem bei den grossen 3 keine der grossen 12V Dosen zu bekommen war (die "Zigarettenanzünderdose") hab ich mir beim freundlichen Mercedes-Händler eine Einbaudose vom T-Modell Kofferraum geholt (8 Euro). Hat 'nen Deckel, der mit 'ner Münze auf - und zugeht. Montiert neben dem Tacho in die schwarze Instrumentenverkleidung. Loch genau passend reingeschnitten und dann die Dose reingeklickt. Die geht nie wieder raus und sitzt bombenfest, weil wohl die Plaste im der Sterndose diesselbe Stärke hat. Ein bisschen Gepfrimel, aber wenn's mal drin ist super. Kabelstecker dran, Sicherung drunter und gut ist. Lässt sich auch prima zum Laden der Batterie verwenden!
Grüssle Deddy & immer genügend Haftung
Geschrieben von: Franz-Manfred Schüngel - Datum: 29.3.2006 09:17
ich hab meine auch neben der Batterie, da ich sie nur zum Laden brauche und nicht fürs GPS, das hat über die Touratech-Halterung schon Saft. Über fliegende Sicherung direkt an der Batterie. Grosse Zigarettenanzünder-Dose, gab es im Bootszubehör.
Re: TECHNIK Bordsteckdose / Batterie laden?
Geschrieben von: Stef aus KA - Datum: 29.3.2006 10:40
Hallo!
Herzlichen Dank erstmal für die ganzen Bilder und Anleitungen! Ich denke mal ich werde es auch in die Cockpitverkleidung einpasssen.
Mal was anderes dazu.. ein paar haben geschrieben Sie laden dann darüber auch die Batterie. Vor ein paar Jahren hatte ich so ne Idee wegen ne Wintermüden Maschine auch schon mal. Da hat man mir aber abgeraten weil die Batterie während des Ladevorgangs zu sehr ausgast?!
Kann man das (doch) vernachlässigen?
Stef
Geschrieben von: Franz-Manfred Schüngel - Datum: 29.3.2006 14:12
Hallo Stef,
das eine hat ja mit dem anderen nix zu tun. Klar kann man über die Bordsteckdose prima die Batterie laden, und unabhängig davon sollte man bei den PD-Modellen ab und zu nach dem Wasser schaun. Da man bei der Gelegenheit den Seitendeckel runternehmen muss (spätestens zum Nachkippen), kann man dabei auch prima die Batterie laden, ohne das man über eine Bordsteckdose verfügen muss. Unabhängig davon kann man über die Bordsteckdose prima die Batterie laden :-)
Re: TECHNIK Bordsteckdose :reloaded:  [Bild]
Geschrieben von: Jutta - Datum: 29.3.2006 14:11
Hi Stef!
So sieht´s an meinem Moped aus.
Jutta
> Hallo Allerseits!
Wo habt Ihr
> thx
> Stef
