da mir nun schon so viel hier geholfen wurde (Vielen Dank dafür) habe ich noch eine Frage.
Ich kann die PD10 nur "ohne Gas" starten. sobald der Gashahn ein wenig auf ist springt sie nicht mehr an. Sobald der Hahn wieder zu ist gehts ohne Probleme.
Meine Vermutung ist der Poti, der rechts am Vergaser steckt, kann sowas "ausleiern"?
Danke euch und schonmal ein schönes (schöneres als heute) Wochenende.
Andreas
Hallo Andreas,
ich gehe davon aus, dass du beim Anlassen den Choke ziehst. Beim Startvorgang mit geöffnetem Choke das Gas nicht aufdrehen, weil dieses zu einer Abmagerung des Gemischs führt. Der (kalte) Motor braucht beim Starten jedoch fettes Gemisch.
Gruß aus Nordwest
Hans F.
hai andreas,
sie springt an, kann ich keinen nachteil dran entdecken ))
gruß
peter
> Hallo Andreas,
> Gruß aus Nordwest
> Hans F.
Hallo Hans,
nein, der Choke ist nicht draußen und wenn doch dann nur ohne Gas.
Aber selbst wenn die Kiste warm ist und ich keinen Choke brauchen würde geht es nicht.
@peter rabe: okay, sie springt an... aber wehe ich habe den Hahn auch nur ein wenig auf. Kann ja noch damit leben, wollte nur mal hören, was jemand dazu sagt, der was weiß.... nicht das dies ein Vorzeichen eines Sterbens ist...
> Hallo Andreas,
> Gruß aus Nordwest
> Hans F.
> Hallo Hans,
> ohne Gas.
hy , ja wenn der Motor schon warm ist , dürft er eigentlich nicht absterben wennst bißchen Gas gibst. Da mußt wohl bißchen Fehler suchen - ZK , Lufi , Standgas und was sonst alles noch , mg ernst
Hallo Ernst,
habe nun am WE das schlechte Wetter genutzt um das alles mal zu checken. Der vordere Zylinder ist bissl zu Fett eingestellt, jedenfalls waren die Zündkerzen schwarz. Habe neue ZK drin, Lufi st nun K&N und Standgas ist eigentlich auch i.O.
Choke-Züge sind auch freigängig.
Trotzdem ist da nix zu machen. Wäre gut, wenn das ein anderer PD10-Treiber mal testen würde. Nicht dass mein Steuergerät ne Macke hat, schließlich hängt das ja via Poti an dem Vergaser....
Ich fahr heut mal zu Honda und frage mal nach.
