Hallo Zusammen!
Eine meiner vorderen Bremsscheiben hat einen Seitenschlag, was sich in furchtbaren Vibrationen der Gabel beim Bremsen äußert. Da ich nur eine Scheibe erneuern möchte, hätte ich gerne die gleiche nochmal. Auf der Bremsscheibe steht nur Sunstar und die Mindestdicke - sonst nichts. Hier habe ich gefunden, dass es eine Originalscheibe sein könnte. Kann das jemand bestätigen, der PD10 mit Originalscheiben fährt?
Vielen Dank,
Olli
Hallo Olli,
wie du schon richtig vermutet hast, hat die Alp original Bremsscheiben von Sunstar drauf. Die sind als Erstausstatter der Zulieferer für die Bremsscheiben. Bremssattel usw. sind hingegen von Nissin, der Hausmarke von Honda.
Wenn du also wieder eine Originale haben willst, dann mit der von dir angegebenen Bezeichnung. Die einschlägigen Gebrauchtteilehändler sollten eigentlich was auf Lager haben. Passen tun alle vorderen Bremsscheiben der Alps ab BJ 1997 (mit Doppelscheibe), die der Twin nicht, da sie größer sind im Durchmesser.
Gruß Markus
