Hi Leute
Für meinen heurigen Schotterurlaub bin ich auf der Suche nach einem Unterfahrschutz für meine neuerworbene PD10. Hier in der Börse bin ich eigentlich fündig geworden, habe allerdings noch eine Frage:
Passt ein African Queens Alu-Unterfahrschutz, der an einer PD04 montiert war auch an meine PD10? Unten noch ein kleines Bildchen des fraglichen Teils.
Bin um sachdienliche Antworten äußerst dankbar.
Kurt
> Hi Leute
> Kurt
nehme jetzt mal an, du meinst die pd06 ?
wenn es der von aq wirklich ist (in der anzeige steht "in der qualitaet von aq") bekommst du evtl aerger mit dem sturzbuegel, je nach dem was montiert ist, beim aq hauseigenen bzw dem touratech musst du dann vorne den motorschzutz aussaegen...
z.b. beim touratech-motorschutz ist das nicht noetig.
was dass passen betrifft, wuerden ich jetzt mal schnellschussmaessig ohne garantie sagen, dass er passt, denn am rahmen sind in dem bereich meines wissens keine aenderungen passiert, der touratech passt z.b. auf beide...
warum gehst du nicht auf die webpage von aq und schaust nach, ob ein modell fuer beide angeboten wird oder 2 ?
gruss
khyal
> gruss
> khyal
Hier mal auszugsweise der Text des Antwortmails auf meine Anfrage hin:
Zitat:
Hallo Kurt,
anbei ein paar Bilder,
Bei mir war er an einer PD 04 dran, passt auch an die Affen-Twin.
ob er an die pd10 passt hängt von dem abstand zwischen den haltern ab.
werde das heute abend mal ausmessen und dir dann mailen
Er ist massiv Alu (ca. 2mm stark), das hält einiges aus.
ist Erzberg-getestet, grins !
Zitat Ende:
Der Motorschutz auf der Touratech-Seite sieht ganz anders aus und ist nur mehr für die Bj. 2000 aufwärts. Also nix mehr für die PD10.
Und beim Bild auf der African Queens-HP kann man nicht genau erkenne, ob das dort anbotene Modell baugleich ist oder nicht.
> Anfrage hin: ...
> Affen-Twin.
> haltern ab. ...
> Er ist massiv Alu (ca. 2mm stark)....
also erstmal eine pd04 ist mir nicht bekannt, soweit wie ich weiss ging es 87 gleich mit der 06 los. vielleicht hat er das ja auch alles verwechselt, hatte ihn an einer at rd04 und meinte er passe auch an eine ta pd06...
irgendwie ist das seltsam, dass das teil fuer at und ta sein soll, mit trickserei geht natuerlich alles, aber meines wissens gibt es weder bei aq, noch motech oder touratech ein gemeinsames modell und der aq bzw motech standard motorschutz hat 4 mm dicke nicht 2, welches modell bei aq soll das denn sein ?
bei naeherem nachdenken, ist mir auch eingefallen, dass ich mich gleich doppelt vertan habe , der aq-standard-motorschutz ist von motech, nicht touratech und es war auch der aq-sturzbuegel der den aerger machte...
zur story...
hatte fuer nen kumpel fuer seine pd06 sturzbuegel und motorschutz von africa queens bestellt, hab da selber frueher mit meiner at eigentlich gute erfahrungen gemacht, auch was kleinere reklamationen betrifft. als das zeug dann ankam, stellten wir fest, dass sich die sturzbuegel und der motorschutz nicht zusammen montieren liessen. auf rueckfrage bei aq hiess es dann, "...der motorschutz sei von motech (btw sollten wir uns auch dann von da die fehlende anbauanleitung besorgen) der sturzbuegel von aq lasse sich bei vielen motorschuetzen nicht montieren, ohne diese auszusaegen o.a. und nur weil sie 2 teile fuer dasselbe motorrad zusammen verkauften (hier eben der motorschutz und sturzbuegel) hiesse das noch lange nicht, dass sie auch zusammen montiert werden koennten..." wir verzichteten dann darauf, saegearbeiten vorzunehmen, auf einen kommentar zu diesem geschaeftsgebahren verzichte ich jetzt auch , nahmen unser rueckgaberecht in anspruch und hatten schon nach wenigen wochen inkl klageandrohung usw unser geld zurueck
also, falls es der motorschutz von africa queens ist, der da unter zm030 fuer 167 vertrieben wird, ist es derselbe der von motech (dort bekommst du inzwischen auch im download die anbauanleitung) fuer 149 verkauft wird. diesen habe ich schon sowohl an pd06 als auch pd10 montiert, passte bei beiden gut und ist in meinen augen sowohl von der qualitaet, als auch vom einfachen und spannungsfreien anbau her, zu empfehlen...
gruss
khyal
Das ist die PD03 "Mit Anlasser und eckigem Rahmen und einem Zylinder" (gab es auch mit Schlauchlos Felgen). Einige Teile z.B. der Gepäckträger sind identisch mit der PD06 aber ob der unterfahrschutz passt? Keine Ahnung, aber ich glaube eher nicht da der PD 04 Motor und der Rahmen schmaler sind. Käme auf einen Test an.
Für artgerechte Haltung
Ingo
> Moin,
> Ingo
Also ich habe alle 3:
-PD03 = XL600R
-PD04 = XL600LM / RM
-PD06 = Transe
Ich würde nie auf die Idee kommen, an meine Transalp den kleinen Schutz der LM zu montieren.
Der Schutz der PD04 lässt sich zwar vermutlich an die Transalp anpassen, aber das ist mit viel Arbeit verbunden und aufgrund der geringeren Größe ist die Schutzwirkung nicht so berauschend. Warum nimmst du nicht gleich einen Africa Twin-Schutz? Der passt sicher besser und taugt mehr!
Schelbi.
Hallo Schelbi
Danke für deine aufklärenden Worte. Haben mich vor einer Fehlinvestition bewahrt.
Bzgl. Africa Twin Motorschutz: Soweit ich informiert bin, kann man nur den Schutz der 650er AT mit wenig Aufwand für die Transe adaptieren. Und die kosten wiederum einen HAufen Geld. Wie siehts da mit dem Schutz der AT aus?
Kurt
