IDEE Laufleistung einer Transalp
Geschrieben von: Jochen F. - Datum: 13.2.2008 11:13
Ich schaue mir heute eine Transalp 600 vt Bj1996 an.
Das Motorrad ist Schecktheft geflegt und hat um die 38000 km Laufleistung.
Preis 2250,-
Nun meine Frage:\"Sind 38000 KM nicht schon zu hoch? Es soll ja noch ein weilchen laufen!\"
Ich kenne mich mit der Transalp noch nicht aus. Stellt die Laufleistung ein generelles Problem dar oder kann die Maschine noch lange lange laufen?
Re: IDEE Laufleistung einer Transalp
Geschrieben von: Gregor - Datum: 13.2.2008 11:18
Mit einer 0 mehr würde ich anfangen, mir Gedanken zu machen. So ist sie gerade mal erst gut eingefahren...
Gregor
Geschrieben von: Jochen F. - Datum: 13.2.2008 11:24
> Gruß,
> Gregor
Na dann danke ich dir Gregor. Da kann ich ja beruhigt meiner Probefahrt antreten.
Geschrieben von: Hermann - Datum: 13.2.2008 12:50
Hi Jochen,
bin auch erst seit kurzem ein PD06-Besitzer, BJ 1995 mit 38.000km.
Beim Kettenwechsel am vergangenen Sonntag habe ich aber bemerkt, dass die beiden Hinterradlager fällig sind. Ich habe 2.500 € bezahlt und jetzt kommen die Reparaturkosten dazu.
Hermann
Geschrieben von: André - Datum: 13.2.2008 14:07
Hallo Hermann,
die Radlager wechselst du in zwei Stunden selber gegen neue aus. Der komplette Satz für vorne und hinten kosten mit neuen Dichtringen bei einem Händler für Industriebedarf 25 Euro. Nimm gleich beidseitig abgedichtete, die halten länger. Siehe dazu: http://alt.transalp.de/technik/pd-technik/reparaturen/radlager.php
Viele Grüße!
André
Geschrieben von: Hermann - Datum: 13.2.2008 15:22
Danke André,
für den Hinweis. Hab mir den Link schon mal durchgelesen aber ich trau mich nicht so recht ran. Lager und Bremsen - vor denen habe ich einen Heidenrespekt. Vielleicht ja doch, muß mal den Schrauber meines Vertrauens zu Rate ziehen.
Hermann
Geschrieben von: Gunnar - Datum: 13.2.2008 19:06
Hi André,
mal eine ganz banale Frage: Woran genau merke ich, wann ein Radlager defekt ist? Muss bald mal wieder Hinterreifen wechseln u. würde das dann gleich prüfen bzw. mit erneuern...
Besten Dank schonmal für Deine Info.
Gunnar
> Hallo Hermann,
> länger. Siehe dazu:
> Viele Grüße!
> André
Geschrieben von: André - Datum: 13.2.2008 20:12
Hallo Gunnar,
spätestens wenn deine Räder innerhalb der Aufhängung Spiel haben ist ein Wechsel dringend nötig. Alp aufbocken und mal an den Rädern wackeln. Da darf sich nichts aber auch gar nichts bewegen!
Ansonsten im ausgebauten Zustand. Wenn sich die Lager schwer drehen lassen, rostig oder gammelig sind, kein Fett mehr drinnen ist (sofern es offene Lager sind - wie die originalen) oder es beim drehen der Lager zu unangenehmen Geräuschen kommt. Oder wenn du deine Lager regelmäßig mit Hochdruckreiniger oder Dampfstrahler bearbeitet hast...
Grüße!
André
Geschrieben von: Hermann - Datum: 13.2.2008 21:24
> ... oder es beim drehen der Lager zu unangenehmen
> Geräuschen kommt.
Hi Gunnar,
genau so wie es André beschrieben hat. Ich hab beim Kettenwechsel das Rad ausgebaut und dann mit dem Finger das Lager gedreht und dabei grobes Ruckeln gespürt.
Hermann
Re: SONSTIGES Laufleistung einer Transalp / Radlager hinten
Geschrieben von: T.J. - Datum: 14.2.2008 10:06
Hi Hermann,
> genau so wie es André beschrieben hat. Ich hab beim Kettenwechsel das Rad ausgebaut und dann mit dem Finger das Lager gedreht und dabei grobes Ruckeln gespürt. Gruß Hermann
ich suche zwar gerade was völlig anderes, bin aber über Radlager bei Geiwiz aus Wuppertal gestopert: http://www.geiwiz.de/shop/catalog/search_result.php?catid=252 Dann haste mal einen Preis und Bezugsquelle aus dem Zubehör.
M.f.G.
T.J.
Geschrieben von: Hermann - Datum: 14.2.2008 11:33
Thx T.J. für die Info
Hermann
> Hi Hermann,
> Zubehör.
> M.f.G.
> T.J.
Geschrieben von: mike TA95 - Datum: 13.2.2008 12:19
> km Laufleistung.
> Preis 2250,-
Hallo Jochen,
habe selber eine TA95 mit 48000KM. Bis auf einen Leerlaufschalter für ca. 15€ war noch nie was defekt.
Also würde ich mir keine gedanken wegen der Laufleistung machen.
Gruß Mike TA 95
Geschrieben von: Bernhard - Datum: 13.2.2008 14:16
Hi Jochen,
Ich habe meine (PD06/95) mit 103000 km gekauft. Und die soll auch noch ein Weilchen laufen.
hth,
Bernhard
Geschrieben von: Vedat - Datum: 13.2.2008 16:32
> km Laufleistung.
> Preis 2250,-
Also dann will ich mich auch Mal zu Wort melden....
PD06 Bj. 89 und über 100tkm (aber nur knapp drüber. Das muss man sich ja erst errechnen bei einem Meilen-Tacho)
Bei meiner Instandhaltungslust, d.h. Ölwechsel wenns sein muss und alles andere auch wenns sein muss, hat sie solange gehalten. Hier und da Mal was erneuert, wobei ausser den Verschleißteilen nur ein Leerlaufschalter und ein Gleichrichter gekauft ist.
Also, 38 tkm ist noch grad Mal eingefahren.
Gute Fahrt...
Vedat
Geschrieben von: derlanghaarige - Datum: 13.2.2008 23:28
> km Laufleistung.
> Preis 2250,-
Hi Jochen, schließe mich den Vorrednern gerne an. Fahre PD06 Bauj. 96 mit jetzt 85000 km, außer Verschleißteile nichts gewechselt, fahre auch noch die originalen Radlager!
Also keine Panik, bisschen verhandeln u. zuschlagen.
Allzeit gute Fahrt Gruß Thomas
Geschrieben von: Kay TA94 - Datum: 14.2.2008 09:38
Moin jochen,
ich habe meine PD06, BJ. 94 vor 8 jahren gekauft. Laufleistung jetzt ca. 150tkm. Hintere, abgedichtete Lager habe ich letztes Jahr zum ersten Mal gewechselt. Lager kosten ca. 40,- EUR.
Gruss Kay
Geschrieben von: christian protz - Datum: 14.2.2008 18:39
servus!
hab seit eineinhalb jahren auch eine pd06, hab sie mit knappen 48tkm gekauft, jetzt sind 78tkm drauf, außer einem regler, thermostat und neue reifen, sowie bremsbeläge, kette nix kaputt, das ding läuft und läuft und läuft...
viel spaß mit dem eisen und: aufpassen!
lg aus wien!
chris
Re: IDEE Laufleistung einer Transalp  [Bild]
Geschrieben von: Holger aus LOS - Datum: 17.2.2008 20:16
Ich betreue zwei alps mit jeweils über 100000 km. Wir haben keine Probleme damit. Vor kurzem habe ich die Kupplungen gewechselt, das war alles, an größeren Sachen. Sonst nur Verschleißteile. Ich hab mich übrigens an die Kupplungen gewagt, nachdem ich hier im Forum alle offenen Fragen dazu beantwortet bekommen habe.
Gruß Holger
