TECHNIK Motorentausch
Geschrieben von: Franz - Datum: 5.2.2008 12:22
da nun konkret die Frage ansteht, ob ich einen silbernen 91er Motor als Ersatz für den defekten Motor meiner 87er schwarz-MotorTA kaufe, wollte ich noch ein letztes mal fragen: das _passt_ doch ohne Probleme - oder sind Änderungen an der Elektrik nötig???
Vielen Dank,
Franz
Re: TECHNIK Motorentausch
Geschrieben von: Willi Schmidt - Datum: 6.2.2008 15:07
> Vielen Dank,
> Franz
Hallo Franz,
zu deiner Frage, nein, du brauchst nur ein anderes Ritzel wenn auf dem silbernen keins drauf ist.
mfg Willi
Re: TECHNIK Danke! Dann werde ich es wagen.... *o.T.*
Geschrieben von: Franz - Datum: 6.2.2008 15:52
Geschrieben von: Uwe der Rheinhesse - Datum: 6.2.2008 20:29
oder sind
> Vielen Dank,
Die alten schwarzen Motoren haben 2 CDIs,die silbernen Motoren haben aber nur eine CDI ab Bj.93.
Uwe
Geschrieben von: transalpmike - Datum: 6.2.2008 21:55
> oder sind
> Uwe
Hallo Uwe
kann ich so nicht bestätigen, hab selber eine PD 06 BJ 1996 mit 2 CDI's ?!
Mike
Geschrieben von: Hans - Datum: 7.2.2008 08:40
> 1996 mit 2 CDI's ?!
die 2 CDIs gabs bis einschliesslich 1995, ab BJ 1996 war die Umstellung auf die andere Zündung inkl. nur mehr 1 CDI.
Wenn Du 2 CDis hast, hast Du wohl eine BJ95 mit Erstzulassung 1996.
Hans
Geschrieben von: Carsten Hütter - Datum: 10.2.2008 00:21
Hallo!
> Erstzulassung 1996.
Ist wohl war. Ab 1996 gab es allerdings eine Transistorzündung.
[schlauschissmodus]
Deshalb hieß die Zündkontrollbox dann auch ICM (Ignition Control Module) und nicht mehr CDI (Capacitive Discharge Ignition)
[schlauschissmodus off] ;-)
Tschüss
Carsten
