Hallo Zusammen!
Nachdem ich mir in der vorletzten Woche eine Originalscheibe bei E-Bay gekauft habe, um die beim Kauf montierte Givi-Tourenscheibe probeweise zu ersetzen, ging es am Samstag an die Montage. Folgende Fragen habe ich zur Montage:
- Die Gummidübel waren bei mir ziemlich zerquetscht und verdreht (die unteren) bzw. nahezu aufgerieben (die oberen). Ich vermute, durch die starken Belastungen der Tourenscheibe. Deshalb konnte ich die genaue Einbaulage nicht bestimmen. Ich vermute, dass es folgendermaßen gedacht ist: Scheibe so dranhalten, dass die Löcher in der Scheibe mit denen der Verkleidung fluchten. Gummidübel von außen durch die deckungsgleichen Löcher durchstecken, festschrauben, fertig. Korrekt?
- Zwei sind so kaputt, dass ich sie ersetzen muss. Ich komme aber mit der Abbildung bei Hondonline nicht klar. Bei meiner Fahrgestellnummer gibt es auf der Abbildung "F-31 Windlauf" die Posten 27 (Schraube, klar); 33 (Unterlegscheibe, auch klar) und dann 29 und 30. 29 heißt "Mutter, Verkleidungshalterung 5mm" und 30 heißt "Mutter, Verkleidungshalterung 5mm". Häh? Muss ich pro Loch beide Teile bestellen? Ist das eine evtl. die Gummitülle und das andere die darin befindliche Hülse mit Gewinde?
- Und: Ganz wichtig! Gibt es die Dinger irgendwo im Zubehör zu angemessenen Preisen?
Vielen Dank und Grüße,
Olli
> Olli
Hallo Olli,
die kompletten Schrauben mit Gummitülle gibt es für relativ kleines Geld bei Polo. Original Honda muss hier glaub ich nicht sein
Schönen Gruß
Sylvia
Hallo Olli,
die Verkleidungsmuttern (Gummidübel) bekommst Du hier in der Börse:
http://alt.transalp.de/cgi-bin/anzeigen/index.cgi?search_and_display_db_button=on&db_id=4587&query=retrieval
Ich habe die Dinger auch gekauft, sehr empfehlenswert.
Gruß, Heinz
Hallo Olli,
bei Conrad Elektronik bekommst du die Iso-Blindmuttern oder auch Neoprenmutter genannten Teile günstig. Für die Scheibe brauchst du soweit ich mich erinnere M5, hier der Link dazu .
Gruß Gerhard
@ ja, so sollte es korrekt sein, allerdings waren so die Muttern bei mir zu kurz bzw. haben sich beim festschrauben selbst wieder herausgepoppelt.
Hab dann die Muttern in die Verkleidungslöcher gesteckt, die Scheibe darüber und mit den Inbus-Schrauben inkl. Nylonmutter befestigt.
@ Wie schon gesagt gibt's die bei den 3en
Übrigens, ich hab die Gummimuttern vom L****
10003128 GUMMIMUTTERN-SET M5 (6 Stück um 7,95,-)
Haben an der TA gepaßt und jetzt auch bei der Bandit.
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten. Hab gestern den Satz bei Louis gekauft: 8 Stück mit Schrauben und U-Scheiben zu dem Preis von einer bei Honda. Naja. Wie so oft im Leben: Jetzt, wo ich weiß, wie die Dinger im intakten Zustand aussehen, ist es offensichtlich, wie der Einbau sein muss. Die waren aber am Samstag so kaputt, dass es nicht eindeutig war. Hätte auch Schraube von vorne mit gummierter Mutter von hinten sein können...
Moin Olli,
haben die Louis Teile bei Dir problemlos gepasst? Ich hörte vor einiger Zeit von Zubehörteilen, die in Durchmesser und "Auflage" etwas kleiner waren und gerne durch die Bohrungen nach innen rutschten.
VG Lennart
Hallo Lennart,
da an keinem der Originalgummis noch ein Teller dran war, habe ich keinen direkten Vergleich. Aber: die Zubehörgummis haben prima in die Öffnung gepasst und der Teller war auch groß genug, es ist keiner durchgerutscht.
Olli
au weia,
auf die Idee hätt ich ja auch mal kommen können, als ich neulich die Originalteile gekauft habe:
Schraube 3,22 + Mutter 6,09 = 9,31 €
oder (manchmal packt mich die Nostalgie) über 18,- Mark (West!)
naja, war ein Versicherungsfall: der Ast kam von Nachbars Baum...
\__hannes__/
»Wenn es in der Praxis geklappt hat, muß deshalb nicht immer die Theorie gestimmt haben.«
