TECHNIK Internet geht aber Telefon nicht
Geschrieben von: Tobias - Datum: 18.1.2008 20:52
Ich weiss daß das hier OT ist. Ich weiss aber auch, daß es hier Profis gibt, die mir möglicherweise weiterhelfen können:
Obwohl mein DSL Internet weiterhin funktioniert, gehen meine ISDN Telefone nicht mehr.
Die Geräte sind in Ordnung. Wenn ich sie in eine andere Telefondose anschließe, funktioniert wieder beides. Leider liegt diese andere Dose mitten im Flur, wo ich den ganzen Kabelsalat nicht haben möchte.
Ein Mitarbeiter der Arcor Hotline meinte, für das Internet reiche einer der beiden Drähte, die zur Telefondose gehen aus. Nur zum telefonieren benötige man zwei Drähte. Kann das sein? Dies würde mein Weltbild von einem geschlossenen Stromkreis radikal auf den Kopf stellen...aber auch auf einen beschädigten Draht hin deuten.
MfG, Tobi
Re: OFFTOPIC Internet geht aber Telefon nicht
Geschrieben von: walter - Datum: 19.1.2008 12:34
> Hi,
> können:
> MfG, Tobi
Hi tobi,
leuchtet die isdn-lampe?
es kann sein, das ein drahtbruch in der vermittlungsstelle
der t-com vorliegt, dann würde dein internet noch
funktionieren, aber dein telefon nicht mehr.
oder machst du "voip" (reine internet-telefonie)?
ja zum telefonieren benötigt man 2 drähte, das internet
(dsl) läuft über die gleichen drähte wie das telefon.
dsl ist ein sehr hochfrequentes signal, was mit auf die
telefonleitung gelegt wird. durch den sogenannten splitter
wird das signal wieder in telefonie und internet aufgeteilt.
der splitter ist also nichtst anderes als eine
frequenzweiche. auch dsl braucht 2 drähte.
wenn allerdings ein drahtbruch vorliegt, das heißt
z.B. ein draht ist in der telefondose gebrochen,
also die bruchstelle ist nicht mehr als z.B. 1 millimeter
voneinander getrennt kann es durchaus sein das dsl noch
funktioniert. das kommt daher, da das dsl-signal sehr
hochfrequent ist.
ich hoffe ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen.
gruß walter
Geschrieben von: Tobias - Datum: 19.1.2008 14:18
> hochfrequent ist.
Du konntest. Hab die Adern mit dem Multimeter nachgemessen und festgestellt, daß eine tatsächlich keinen Durchgang mehr hatte.
Hab nun ein anderes Kabel verlegt, und nun ist alles wieder paletti :)
Hatte diesen Fehler am Anfang ausgeschlossen, da ja das Internet noch funktionierte ;)
LG, Tobi
Re: TECHNIK Internet geht aber Telefon nicht
Geschrieben von: Gerda - Datum: 19.1.2008 14:09
> Hi,
> können:
> MfG, Tobi
Hallo Tobi,
hatte ich auch schon mal, war ein Schaden in der Leitung der Telekom. Die sollen das prüfen!
Gerda
