Hallo!
Hätte da mal eine Frage.
Meine Batterie fängt beim Laden nach wenigen Minuten zum brodeln an, auch wenn ich sie mit wenig strom lade. Wenn sie dann vollgeladen ist, und ich sie wieder einbaue, starte und dann die ladespannung messe, so ist diese bei ca. 14,8 Volt.
Ein Mechaniker meinte, dass die Batterie einen Kurzschluss im inneren hätte, wenn sie gleich zu brodeln beginnt. Kann es daher auch sein, dass die Batterie mit 14,8 Volt in der Alp geladen wird, da der Laderegler durch den Schluss der Batterie eine falsche Last hat, oder so in der Art?
Das Problem ist auch, wenn die Alp bzw. der Laderegler kalt ist (also das Problem aus der FAQ ist es leider nicht).
Weiters gibt es bei Louis 3 verschiedene Batterien. Eine DELO, eine SAITO und eine Varta. Hat jemand von euch schon erfahrungen, würde mir jemand von einer Marke abraten, oder kann ich ruhig die billigste reinkaufen?
Danke für eure Hilfe!
mfg Löwi
Das kann normal sein (wenn es nur ein wenig ist), oder das Ladegerät liefert eine zu hohe Spannung (Billigladegerät, nicht für wartungsfreie Batterien geeignet - bei PDs egal), oder die Batterie ist schon voll geladen.
> Ein Mechaniker meinte, dass ...
Dann frag ihn nix mehr. Mit einem Plattenschluss schmeisst keine Batterie mehr ne Alp an. Ansonsten ist die Spannung interessant, bevor du die Alp anschmeisst - sollte um 13.8 V liegen.
Kauf die billigste, müsste SAITO sein. Eine Batterie hält generell rund 3-5 Jahre, bei halbwegs ordentlicher Pflege. Wartungsfreie auch mal länger, aber bei einer PD wäre dazu ein Reglertausch nötig.
Tach´ Löwi,
bei den Netbikern verkauft einer gerade privat so´n Dingen (s. Link unten).
MfG
Christoph
> mfg Löwi
Das hängt in erster Linie davon ab, welche Transalp Du hast.
Ein günstige passende Batterie habe ich für meine TA93 nur bei HG gefunden und selbst dort hatte die ursprünglich
für meine TA93 angeführte Batterie falsche Maße.
Andi :)
