hab seit längerem ein Knacken in der Gabel, wenn ich ruckartig eintauche oder einen Bordstein hochfahre.
Jetzt hab' ich sie ausgebaut und im Stand ist's genau dasselbe,
wenn ich ruckartig das Standrohr 'reindrücke.
Hab' dann die Gabel auseinandergelegt um nachzuschauen.
Nur kann ich leider keinen Verschleiß feststellen.
Die beiden Teflonbuchsen sehen aus wie am ersten Tag.
Der Stützring ist o.k.?
Was gibts noch zu kontrollieren?
Danke für Hilfe,
ciao Hotte
Das ist wahrscheinlich nicht die Gabel sondern das Lenkkopflager.
zieh das mal ordentlich nach.
HzG, René
> dasselbe,
> Danke für Hilfe,
> ciao Hotte
Servus,
ich hatte geschrieben, daß die Gabel ausgebaut auch knackt,
dann kann's nicht das Lenkkopflager sein.
Wahrscheinlich hab' ich mich nicht klar genug ausgedrückt
Beide Gabelholme (ausgebaut) knacken.
Was anderes als die Gabel selbst ist auszuschliessen.
ciao
Hotte
kann mir neben obenerwähntem Problen sagen, ob
PD 06 und PD 10 eventuell dieselbe Gabel haben?
Ausser der Aufnahme für die zweite Bremsscheibe.
Danke Hotte
> Danke Hotte
vom Prinzip her schon, einfacher Zweirohrdämpfer im Detail weiß ich es nicht.
Das von Dir mit knacken beschriebene Geräusch kann es eigentlich von der Konstruktion der Gabel her nicht geben.
Da müsste schon ein grober Defekt vorliegen, Federgebrocken o.ä.
Was sein kann ist, dass die Federn beim harten Einfedern innen an die Tauchrohre schlagen.
Nimm mal die Feder raus und teste wie gehabt.
Gruß Gerda
> knackt,
Stimmt, dann natürlich nicht. Ich hab das überlesen...
Ja, gut, jetzt hab ichs auch kapiert.
Also da kommt nicht viel in Frage, eigentlich kann nur, wie bereits gerda schon schrub, ne Feder anschlagen.
Oder eines der Ventile knackt bisschen beim Öffnen, aber das ist normalerweise so leise dass man das nicht hört (und harmlos).
Sonst gibts keine Teile in der Gabel denen ich ein Knacken zuschreiben würde.
HzG, René
Hallo Hotte,
hab gestern an meiner TA 650 auch mal geruckelt!! Und weist was: an meiner knackt es auch!!! So ein mist!!! An meiner ist es aber nur ein Gabelhohlm!!! In Fahrtrichtung der Linke!!!
Da ich seit ca 4000 km die Progressiven Gabelfedern von Wirth drin hab kann ich es mir nur erklären das entweder eine Feder gebrochen ist (scheisse) oder das sie sich gesetzt (sprich kürzer geworden) ist. Da ich die Federn im Feb. 07 gekauft hab hätte ich ja noch garantie (??!!) drauf!! Sprich ich werd sie mal rausziehen und nachschauen!!
Sollt sich da was ergeben werd ich das mal reklamieren!!!
beni
