TECHNIK Ersatzteil für Scottoiler?
Geschrieben von: Manfred TA`97 - Datum: 21.12.2007 16:22
Hi Leutz,
eigentlich bin ich ja meistens der stille Mitleser aber hin und wieder habe ich auch mal eine Frage:
Welche Fa. vertreibt Ersatzteile für den Scottoiler?
Bei mir hat der Ölbehälter einen Riss.
Fahre jetzt erstmal mit Kettenspray rum.
Gibt es zum Kettenspray auch noch einen guten Tip?
Manfred TA`97
Re: TECHNIK Ersatzteil für Scottoiler?
Geschrieben von: uwe waf - Datum: 21.12.2007 17:39
> Hi Leutz,
> Manfred TA`97
hallo manfred
hier wirst du fündig http://www.scottoiler.de/webshop/index.php/cat/c12_Universal-Kit.html
gruss uwe
Geschrieben von: ernstRD - Datum: 21.12.2007 17:47
> Hi Leutz,
hy, also in meiner Gegend ( Bayern) kriegst die auch beim Hondahändler . der den Scotti ja auch verkauft, mg ernst
Re: TECHNIK Alles klar!
Geschrieben von: Manfred TA`97 - Datum: 21.12.2007 18:26
Hi Leutz,
fündig geworden!
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Frohe Weihnachten!
Manfred
Geschrieben von: Hans F. - Datum: 21.12.2007 18:38
Guten Abend Manfred,
ich will hier keine Grundsatzdiskussion - Öl oder Spray für die Kette - auslösen. Gezielte Frage, konkrete Antwort: Ich habe gute Erfahrung mit dem Spray profi dry lube gemacht. Reiniger + anschließend Spray.
Gruß aus Nordwest
Hans F.
Geschrieben von: Manfred TA`97 - Datum: 21.12.2007 22:15
> Gruß aus Nordwest
> Hans F.
Hallo Hans,
das Spray benutze ich z.Zt.auch. Das scheint gut zu sein.
Danke!
Manfred
Geschrieben von: Ondolf - Datum: 22.12.2007 22:22
Moin Manfred,
hatte das Problem auch mal und mußte dann feststellen, daß ein gebrauchter Scotty aus der Bucht deutlich günstiger war als das Ersatzteil.
Ciao
Ondolf
Geschrieben von: Manfred TA`97 - Datum: 23.12.2007 05:10
> Moin Manfred,
> als das Ersatzteil.
> Ciao
> Ondolf
Moin Ondolf,
da hast Du recht!
Das habe ich auch schon unter Beobachtung. :-)
Werde bis dahin erstmal mit Kettenspray fahren. Wenn es langsam wieder wärmer wird mache ich alles sauber und baue den Scotti neu auf. Die Schläuche sind mittlerweile auch schon alt, hart und müssen auch mal gewechselt werden.
Bis dahin wird sich sicher in der Bucht noch was tun!
Gruß in den schönen Norden!
Manfred
