Hallo allerseits
habe heute den Anakee drauf machen lassen, bin mal sehr gespannt wie er sich fahren lässt. Mein Reifenhändler hat das Hinterrad mit Schlauch, das Vorderrad ohne Schlauch gemacht. Ich bilde mir aber ein, dass ,,immer,, der Reifen einen Schlauch braucht bei Speichenräder.
Wer hat jetzt recht, ich will nicht auf Grund eines platten Reifens auf die Nase fallen usw.
karl
> Hallo allerseits
> Danke
> Gruss
> karl
Schau Dir den Reifen an ob da "tubeless" draufsteht. Sonst halt "tube tire" - schlauchlos oder Schlauchreifen. Der Monteur sollte wissen was er tut. Denke aber auch, daß bei Speichen generell Schläuche drinne sind. Habe auch den Anakee drauf und meine der isch SUPER
Christoph
Du hast wohl vorne einen Tube-Less Reifen aber mit Sicherheit MIT Schlauch, sonst hättest sehr schnell keine Luft mehr drin.
Peter
> Hallo allerseits
> Danke
> Gruss
> karl
> Hallo allerseits
> Danke
> Gruss
> karl
Servus,
egal, was auf der Reifenflanke steht, der Monteur hat mit Sicherheit auch vorn einen Schlauch rein, sonst kann er den Reifen eigentlich gar nicht aufgepumpt bekommen haben.
Ich hab für diese Saison auch das erstemal den Anakee drauf, bin mal echt gespannt.
Jörg
Hallo Karl,
ich hoffe mal, dass es sich hier um ein Missverständnis handelt. Deine Alp braucht auf jeden Fall in beiden Rädern jeweils einen Schlauch
Es gibt zwar spezielle Speichenfelgen, die schlauchlose Reifen ermöglichen, aber nicht die der TA (zumindest bis Bj2000, aber auch bei der RD sollte mich das seeehr wundern).
Also: Entweder...
- Der hat vorne keinen Schlauch drin --> Problem!
- Der Herr hat zwar einen schlauchlos (tubeless TL) tauglichen Mantel verwendet, aber trotzdem einen Schlauch verwendet --> kein Problem
- Es wurde vorne der alte Schlauch weiterverwendet --> nicht wirklich schön (da sich ggf Falten bilden können, die zu Schäden führen können), aber es ist zumindest einer drin.
Alle Angaben ohne Gewähr!
VG Lennart
Hallo Karl,
mach dem Reifenhändler mal Beine:
Egal, ob auf dem Reifen "Tube Type" ode "Tubeless" steht,
bei der Transalp MUSS ein Schlauch rein.
Achte auch auf das Felgenband, das den Schlauch vor Beschädigungen durch die Speichen schützt.
Helmut Böning
> Hallo allerseits
> Danke
> Gruss
> karl
Danke für eure Antworten.
Habe heute morgen mit dem Reifenmann gesprochen und folgende Erklärung bekommen:
Hinterreifen kann nur mit Schlauch gefahren werden.
Vorderreifen kann auch ohne Schlauch gefahren werden.
In beiden Reifen sind Schläuche drin.
(Schwitz, grins)
Der Reifenhändler hatte mir gestern diese Optionen erklärt ohne auf meine gezielte Frage einzugehen, ob jeweils Schläuche verwendet wurden. Also alles wieder im grünen Bereich.
Karl
Servus zusammen,
PD06 Felgen (beide) sind definitiv nicht für den "schluachlos" - Betrieb ausgelegt!!! Egal ob ein schlauchlos (tubeless) Reifen aufgezogen ist oder nicht.
Bei den "neueren" BMWs werden schlauchlos Reifen gefahren, da bei diesen Felgen unter anderen die Speichen aussen an der Felge angebracht sind.
Damian
> Hallo allerseits
> Danke
> Gruss
> karl
Vorderreifen ohne Schlauch?
