TECHNIK Seitenständerumbau Bj 87
Geschrieben von: Uwe Reitmayer - Datum: 9.12.2007 11:54
möchte meiner 87 Alp noch einen Seitenständer gönnen.
Bin hier schon fündig geworden und hab das Teil auch schon in der Garage liegen. Es ist ein Ständer Bj 88 mit Kontrolleuchte.
Wer hat diesen Umbau auf einen neuern Ständer der nicht immer gleich wegklappt schon mal gemacht?
Welche Teile brauche ich und gibt es beim Umbau ein paar Sachen zu beachten?
Danke und Gruß
Uwe
Re: TECHNIK Seitenständerumbau Bj 87
Geschrieben von: Gregor - Datum: 9.12.2007 12:36
Hallo Uwe,
> Kontrolleuchte.
das dürfte nicht ganz einfach werden, da der Ständer, wenn er nicht von selbst einklappt, bei eingelegtem Gang und nicht gezogener Kupplung die Zündung unterbrechen muss. Das passiert bei der Alp über die CDIs, die sich entsprechend zw. BJ 87 und 88 unterscheiden. Das Thema wird in der Technik ausführlich behandelt:
http://alt.transalp.de/technik/pd-technik/reparaturen/zuendbox.php
Du müsstest also die CDIs wechseln und den Kabelbaum anpassen. Imho zu viel Aufwand...
Gregor
Geschrieben von: Sebi - Datum: 10.12.2007 13:01
> Hallo Uwe,
> Gruß,
> Gregor
Servus Uwe
den Stress mit dem CDI's kannst du dir sparen wenn du den Seitenständerschalter parallel zum RUN-OFF-Schalter an den
Kabelbaum anschliesst.
Ich weiss nur nicht ob der Seitenständerschalter ein
Öffner oder Schliesser ist. Da bräuchtest du eventuell
noch ein Relais dazwischen.
Sebi
