Hallo, Zusammen
ich hätte da mal eine Frage ( wie immer ),
in der letzten Zeit habe ich bei Feuchten Wetter Startschwierigkeiten, die äußern sich so,
Moped steht im Freien und beim Starten dreht der Anlasser, aber nichts passiert, gehts wieder runter von Starterknopf gibt einen lauten Knall,
so wiederholt sich das, nach dem 3.ten Mal schiebe ich halt, oder lass sie an einer abschüssigen Bahn anrollen und dann kommt sie,
ich habe schon vieles Nachgeschaut, Steckverbindungen, lose Schellen, Zündkerzen gewechselt, Benzinfilter im Benzinhahn kontrolliert,
vielleicht hat jemand schon mal das selbe Problem gehabt und kann mir weiterhelfen,
oder hat eine Idee an was das liegen könnte,
ich finde auch nicht immer eine abschüssige Straße um zu Starten.
Über eine Positive Lösung würde ich mich sehr freuen,
Vielen Dank für eure Mühe und Ideen.
Helmut
> Hallo, Zusammen
ja, das ist das unverbrannte Benzin
> dann kommt sie,
hast schon den Zündfunken kontrolliert. Schätz mal daß der nicht optimal ist
hatt ich an der Dose. Da gabs nen Wahnsinnsknall. Hab Kerzen geputzt und ausgebrannt , Entfeuchtungsspray an alle elektr. Teile gesprayt und gedreht bis Motor dann doch noch lief , mg ernst
PS: ich selbst würds außerdem mal mit Iridium-Kerzen probiern
hi helmut,
nur ne vermutung, da es nach zündprobs aussieht.
kerzen checken, zündspulen.
aber komisch nur, hast ja 2 zündspulen und 2 kerzen pro zylinder - zumindest die alten....
also liegt eventuell folgendes nahe, was du überprüfen könntest...
impulsgenerator geht zur cdi-cdi zu den zündspulen-dann zur kerze.
würde dort mal alles abchecken, denn von dort gibt es funken....
cu yves
Klingt nach den selben Symptomen die die Transe meiner Frau (Bj. 98 PD10) auch hat. Bei unserer Transe hat das ganze angefangen seit dem wir Ende August die Transe beim Service hatten und dabei die Vergaser synchronisieren haben lassen.
Vielleicht hat das ganze weniger mit Zündproblemen als vielmehr was mit falscher Gemischzubereitung zu tun?
Kurt
hi kurt,
so wie helmut es schreibt, ist ja übermäßig benzin im brennraum, welches den knall bewirkt - meiner meinung nach fehlender zündfunke...
denn nach dem anschieben läuft der bock ja.
aber klaro, kann ja auch am vergaser liegen, düsen und luftabsperrventil prüfen....
am besten komplett zerlegen (vergaser) reinigen und luftgemisch richtig einstellen - düsen überprüfen + membranen...
irgendwie einfach einreisen das prob...
cu yves
> lassen.
> Kurt
wenn es ne PD06 ist würde ich mal den Killschalter, den Neutralschalter und den Kupplungsschalter, überprüfen.
Für artgerechte Haltung
Ingo
> Moin,
> Ingo
Hallo, Zusammen
der Typ ist PD06, Bj. 96, hat jetzt 57TKm runter,
Vielen Dank für eure Tipps und Ideen,
wenn die Alp fährt ist alles weg, einfach Normal und nur wenn
sie draußen steht habe ich die Schwierigkeiten, in der Garage
ein Druck und sie brummt.
Viele Winterliche Grüße aus dem Spessart
Helmut
