Hallo, wie kann ich feststellen, ob meine TA gedrosselt ist, und wie kann ich die dann ggf. entfernen? Grüße
Bei ner gedrosselten Transalp kommt "obenrum" nicht mehr viel. Also so ab 6000 U/min lohnt es sich nicht noch weiter hochzudrehen. Außerdem läuft die gedrosselt "nur" Tacho 140, mit Anlauf etwas mehr.
Drosselung durch verängte Ansaugstutzen (da steht sogar meist 25 KW drauf) oder durch Gasschieberanschlag. Liste evtl. unvollständig.
Danke für deinen Beitrag! Weist Du auch zufällig wie groß die Durchlassöffnungen der unterschiedliche Ansaugstutzen sind?
MfG
> sind?
> MfG
Der Drossel-Ansaugstutzen ist so verängt, das ich meinen Zeigefinger grade noch durchbekomme. Der "offene" ist halt offen. Jedenfalls durchmesser über 30 mm. Ich mein, aber das ohne Gewähr, das der Drossel Durchmesser 11,5 mm beträgt. gruß
11,5 ist quatsch, sorry! 19,5 passt schon eher, jedenfalls klein. *g*
N´abend zusammen,
hier mal die daten aus dem Original Honda "Beipackzettel" aus dem der nette Mann vom TÜV die Daten übernimmt.
37 KW Ausführung: (offen)
Ziffer 6: Höchstgeschwindigkeit: 168 Km/h
Ziffer 7: Leistung in KW/min^-1: 37 / 8000
Ziffer 30: Standgeräusch in dB (A): 85P
Ziffer 31: Fahrgeräusch in dB (A): 81
Ziffer 33: Bemerkungen: zu Ziffer 7:
Leistungsänderung durch - geänderte Ansaugstutzen*
20 KW Ausführung:
Ziffer 6: Höchstgeschwindigkeit: 135 Km/h
Ziffer 7: Leistung in KW/min^-1: 20 / 6000
Ziffer 30: Standgeräusch in dB (A): 81P
Ziffer 31: Fahrgeräusch in dB (A): 77
Leistungsänderung durch - geänderte Ansaugstutzen,
- Kennzeichnung 20KW*
25 KW Ausführung:
Ziffer 6: Höchstgeschwindigkeit: 147 Km/h
Ziffer 7: Leistung in KW/min^-1: 25 / 6300
Ziffer 30: Standgeräusch in dB (A): 83P
Ziffer 31: Fahrgeräusch in dB (A): 78
- Durchmesser 18,5mm*
Hab gerade nochmal zusätzlich an den - ausgebauten
- Ansaugstutzen gemessen:
Drossel - Kennzeichnung 25KW - Durchmesser von ca. 19 mm
Die Drossel-Ansaugstutzen lassen sich durch "aufbohren / aufschneiden" an der gekennzeichneten Stelle zu "offenen" Ansaugstutzen umbauen. Sie haben dann einen Durchmesser von ca. 32 mm.
!!! Wenn der Stutzen "geöffnet" wird, MUß die 25KW Kennzeichnung unkenntlich gemacht werden !!!
Wenn jemand den Honda Wisch haben möchte, scan ich ihn gerne ein und stell ihn online.
Gruß aus Epe mit krassen 37 KW
Daniel
> Daniel
Du Kommst aus Epe? Hm, war heute morgen noch bei Van Dijk und hab ne CBR 900 rr probegefahren. *g*
Komme aus Schöppingen, Gruß!
