Hallo, ich suche einen Seitendeckel rechts - beim Abziehen (um an die Batterie zu kommen) ist dummer Weise der Zapfen vorn abgebrochen.
Der Farbcode für die TA Bj 97 ist NH1D - aber welche Farbbeschreibung genau verbirgt sich dahinter? Es muss irgendetwas mit Schwarz sein.
Tschau,
Frank
Hallo Frank,
Hier findest du die Zuordnung der Farben zu den Modellen: http://alt.transalp.de/technik/modellgeschichte/
Und hier findest du eine Möglichkeit zur Reparatur von abgerissenen Haltenasen an der Verkleidung: http://alt.transalp.de/technik/pd-technik/reparaturen/verkleidungsrep.php
Natürlich kannst du dir auch ein Verkleidungsteil neu oder gebraucht beim Hondahändler oder bei eBay besorgen - aber sei auf hohe Preise gefasst...
Viele Grüße!
André
ein gebrauchtes Verkleidungsteil, das unbeschädigt ist und dann auch noch die passende Farbe hat, wäre ein echter Glücksfall. Eine abgebrochene Nase würde ich, wie schon geschrieben, wieder ankleben. Was auch prima funktioniert ist die Reparatur mit den Neopren-Verkleidungsmuttern. An der Stelle, wo die Nase abgebrochen ist, ein 5,5 mm großes Loch bohren, eine Verkleidungsmutter in die "Nasenaufnahme" stecken und den Seitendeckel mit einer 5er Schraube befestigen, fertig. Damit es nicht zu sehr auffällt, kannst du den Schraubenkopf noch schwarz lackieren, damit er zur Verkleidung passt.
Joachim
