Moin moin
Ich fahr ne PD06 Bj.90 und hab seit kurzem Probleme mit der Zündung...
Stellt sich wie folgt da wenn Albert (die PD 06) einige Tage gestanden hat, denn läuft er zu Beginn nur auf einem Zylinder und auch der Derehzahlmesser funzt nicht...erst nachdem er einige Zeit im Stand gelaufen kommt der Zweite dazu manchmal mit ner kurzen Fehlzündung ... :O(
das ganze aber erst wie gesagt seit kurzem... ob er böse ist das ich mir nun n Auto gekauft hab und nun nicht mehr ganz so viel mit ihm unterwegs bin ???
habe ihm schon über die Amaturen gestreichelt und auch die Kabel an den Zündspulen überprüft aber alles hat nix geholfen :O(
kann mir da jemand helfen bzw sagen woran das liegen kann ???
bin für Rat und Vorschläge dankbar
Gruß aus der nähe von Kiel an alle
.. der ralle
Hallo Ralle
Entweder sind deine CDI`s im Eimer oder die Stecker haben Kondezwasser bzw Kontaktprobleme.
Bessere (selbst gemachte) CDI`s bekommst du bei Werner im Forum, und Werner will auch nicht so viel Kohle wie Honda für den Shindengen original Scheiß.
mfg Willi
Danke für den tip nit dem Forum!
Habe heut mal die Sitzbank abgebaut und die CDIs getausch aber Albert lief gleich beim ersten starten auf beiden Zylindern.
Habe die Stecker denn mit Kontaktspray besprüht allerdings sahen die recht ordentlich aus !
Habe denn mal n bisschen an den Steckern bei laufendem Motor gewackelt und es scheint wirklich n Wackelkontakt da zu sein denn ab und an hat er denn einen kleinen "Pup" gelassen :O)
Werde mal bei Werner mal nachfragen was die Dinger da kosten.
Also vielen Dank nochmals und... wie sicher schon öfter hier erwähnt... klasse Forum mit 1000 geilen Tips habe nun auch den Passenden Reifen für mich gefunden Dank der guten Reifenseite hier !!!!
Gruß an alle ...
der ralle
