TECHNIK OT Kein Upload mehr möglich...
Geschrieben von: Tobias - Datum: 27.10.2007 14:35
Hi zusammen,
Obwohl dieses eigentlich kein Computerforum ist, befinden sich hier einige Experten, die mir hoffentlich weiterhelfen können. Seit einiger Zeit kann ich einfach keine Dinge mit uploaden, obwohl Internet ansonsten funktioniert.
Mit uploaden meine ich z.B. bei der Webmailoberfläche von web.de oder von arcor.de Emailanhänge hoch zu laden etc.
Habe XP ohne Erfolg neu installiert. Ne Firewall habe ich erstmal nicht installiert. Am Router liegts auch nicht, da andere Rechner die über den selben laufen, das Problem nicht haben.
Würde mich über eine Lösung freuen
Gruß, Tobi
Re: TECHNIK OT Kein Upload mehr möglich...
Geschrieben von: EP - Datum: 27.10.2007 17:36
Hi Tobi,
könnte vielleicht sein, daß Du zuviel hochladen willst und Dein Provider nur eine bestimmte Menge verarbeitet? Überprüfe vielleicht mal die Größe Deiner Mailanhänge. Mehr fällt mir auch nicht ein. :-(
Greets
Emma
Geschrieben von: Tobias - Datum: 27.10.2007 19:29
Danke für deine Antwort!
Nein ich habe ne volumenunabhängige Flaterate. An den anderen Rechnern funktioniert das Upload problemlos.
Selbst bei Anhängen im kilobytebereich funktioniert der upload nicht, unabhängig welchen Broswer ich verwende...
Sonst noch jemand ne Idee?
Gruß, Tobi
Geschrieben von: Frangenrob - Datum: 28.10.2007 11:52
Hi Tobi,
vielleicht läßt die firewall nix mehr raus....
Schöne Sonntag noch,
der Rob
Geschrieben von: Tobias - Datum: 28.10.2007 17:55
Hab keine Firewall installiert und die vom Router sperrt bei den anderen Rechnern ja auch nicht...
Sonst noch ne Idee?
Gruß, Tobi
Geschrieben von: matm911 - Datum: 28.10.2007 19:34
Du weißt ja, wie schwer eine Ferndiagnose ist ... ?!?!
@ Was heißt das? Upload bricht ab (Size Limit oder Time Out), Upload-Client startet erst gar nicht (Programm-/Dateiausführungsblockade), betrifft das alle Dateien (Virenfilter) ...
@ schon klar, aber: siehe oben
@ Windows ist zwar ein einziger Virus, aber nicht immer für alles Schuld. Alle Internet- und Sicherheitseinstellungen geprüft (Vergleich mit einem der anderen Rechner). Ist der richtige LAN-Treiber installiert, ist das Problem nur mit IE, oder auch mit anderen Browsern (z.B. Firefox) oder FTP-Clients? Lassen sich Programme (z.B. Windows, Virenscanner ...) aktualisieren?
@ Die windowseigene Firewall ist immer installiert, lässt sich aber deaktivieren.
> nicht haben.
@ Schon mal Routerports der angeschlossenen Rechner getauscht?
Ist im Router automatisches DHCP eingestellt?
Geschrieben von: Tobias - Datum: 28.10.2007 21:24
> Out),
Firefox meldet die Verbindung währe zurückgesetzt, Opera und IE meinen nach langem Warten die gewünschte Seite sei nicht erreichbar...
Windows erkannte die Karte bisher immer automatisch und der Zugriff aufs Internet funktioniert ansonsten auch...
> (z.B. Firefox)
Nein auch bei Firefox und Opera.
> getauscht?
Jep ohne Erfolg.
Keine Ahnung. Andere Rechner am gleichen Router können die gleichen Dateien jedoch innerhalb von Sekunden uploaden...
Gruß, Tobi
Geschrieben von: matm911 - Datum: 29.10.2007 10:10
> nicht erreichbar...
@ Also scheint es an einer übergeordneten Systemeinstellung zu liegen.
Vielleicht blockt die Windows Firewall den Upload Port.
Ist das Problem auch bei deaktivierter FW? (Settings -> Control Panel -> Windows Firewall -> deaktivieren) bzw. wenn die Inet-Optionen herutergesetzt werden (Settings -> Control Panel -> Internet Options -> Regler bei Security und Privacy ganz nach unten - nachher das hochstellen nicht vergessen !!!)
Sind alle TCP/IP-Verbindungen (IP-Address, DNS-Server Adress) auf "automatisch beziehen" eingestellt?
Es gibt auch eine handvoll Trojaner und Würmer, die u.a. den Upload verhindern. Lass mal "HijackThis" drüberlaufen und das Log-File auswerten ( www.HijackThis.de ).
Sonst fällt mir momentan nicht ein, müsstest mal alle Einstellungen durchgehen, ob da was anderes eingestellt ist als auf einem Rechner, bei dem der Upload funktioniert.
Geschrieben von: Tobias - Datum: 29.10.2007 18:39
Nein die Netzinterne IP ist fest und der DNS Server auch. Bei automatischem bezug funktioniert das Internet gar nicht mehr...
Danke für den Tip. Hat jedoch leider nichts gefunden.
Gruß, Tobi
Geschrieben von: IngoAC - Datum: 30.10.2007 09:38
moin,
ich hatte mal ein ähnliches Problem, das wurde von Symantec (Norten) Resten verursacht. Wenn du Norten drauf hattest bloß nicht manuell entfernen danach wirst du nicht mehr glücklich (mußt dann die Platte formatieren). Also normal deinstallieren (Passwort: symantec)und dir dann das Symantec removel Tool bei Symantec ziehen. Danach sollte alles funktionieren.
Fall es das nicht ist: Keine Ahnung
Für artgerechte Haltung
Ingo
