Hallo!
Habe vor, in meinen Schuberth C2 Helmlautsprecher einzubauen, so flache Dinger die bei meinem Quest GPS dabei waren. Habe zum Einbau auch schon einige Infos im Internet gefunden. Aber: Kann ich meinen Helm echt einfach so zerlegen und v.a. innen was rausschneiden, ohne die Sicherheit zu gefährden? Mir kommt das echt heikel vor im Moment?
Zweite Frage: wie is das von der rechtlichen Seite eigentlich? Im Helm sind ja 2 Lautsprecher, für jede Ohr einer. Ist das überhaupt erlaubt? WEIL: ich könnt ja dann auch Radio/MP3 hören, und beide Ohren sind dann ja beschallt? Wo kann ich das nachlesen?
Und jetz noch ne Gretchenfrage: wie verleg ich denn das Kabel, also ab dem Helm bis zum GPS? Vor/nach dem Kinngurt rausführen, am Nacken raus, oder gerade nach unten? Durch die Jackenärmel/oben drüber schlabbrig hängen lassen? Hab 2 linke Hände bei sowas
Vielen Dank!
N´abend,
hab mir in meinen Schubert Concept auch Lautsprecher eingebaut.
Wie das ganze von der rechtlichen Seite aus zu betrachten weiß ich nicht.
Das mit dem "Helm zerlegen" ist - zumindest beim Concept - sehr einfach und schnell gegangen.
Innenpolster ist nur geknöpft.
Die seitlichen Schrauben vorsichtig lösen und dann die Styroporteile vorsichtig herausnehmen.
Bei meiner Mütze waren passende Aussparungen für den Lautsprechereinbau vorhanden.
Das Kabel habe ich unter dem "Kragen" bis zur Helmverriegelung gelegt. Hier hab ich eine kleine Buchse angelötet, damit ich die Verbindung trennen kann wenn ich sie nicht brauche.
Von da geht´s dann mit dem passenden Kabel zum MP3-Player, Handy etc.
Vielleicht nicht 100% Gesetlich vertretbar, aber bis Tempo 80 ganz brauchbarer Sonund.
Gruß aus Epe
Daniel
> Hallo!
> Moment?
> Vielen Dank!
Öb man darf weiss ich auch nicht, ich habs aber trotzdem gemacht und interessiert hat's bis jetzt noch keinen.
Gicke mal hier rein
http://www.redestab.de/mrd/Concept-Tuning1.1.PDF
Cheers
Lex
ich habe bei mir im Helm auch 2 Lautsprecher einbaut. Ich höre eintweder Radio, MP3 oder der freundlichen Stimme des Navi´s zu. Nach meinem Wissenstand ist das durchaus erlaubt. Was absolut verboten ist sich Kopfhörer IN die Ohren zu stecken. Egal ob Auto oder Motorrad. Dadurch kann man die anderen Geräusche wie Polizeisirene, usw. oder das hupen/warnen der anderen Verkehrsteilnehmer nicht mehr wahrnehmen.
Nicht drüber nachdenken ob Sinn oder Unsinn.
So kenn ich es.
Wenn man im Auto 500 Watt voll aufdreht oder die Helmlautsprecher fast zum platzen bringt ist dieses Problem nicht da ich mir ja nichts in die Ohren gesteckt habe.
Allerdings sagt die STVO das die Musik nur so laut sein darf das die anderen Geräusche noch warzunehmen sind.
Michael
> Hallo!
> Moment?
> Vielen Dank!
> Hallo!
Schönen guten Abend
das ist nicht nötig, da ist Platz vorhanden.
Also Helmsprechanlagen darf nur der Autorisierte Fachbetrieb einbauen, sonst erlischt die Zulassung des Helms, ich geh´ davon aus, daß das für alle Ein- / Umbauten gilt.
Vielleicht solltest Du dann doch besser den Fachmann ranlassen.
> Vielen Dank!
Ich hoffe ich konnte etwas helfen.
Gruß Dieter
Du hast nicht vor, die Helmhülle aus Kunststoff anzubohren, anzuschneiden oder sonstwie zu beschädigen. Auch entfernst du keine Teile vom Styropor, ebenso nicht den Gurt. Deshalb kann vom erlischen der Zulassung keine Rede sein. Über den Link, den der AT-Lex gepostet hat, kannst Du das gleiche bestimmt auch selber machen, eine kleine Portion Selbstvertrauen und etwas Zeit vorausgesetzt.
Wir alle werden mit 2 Linken Händen auf die Welt gesetzt, nach und nach bildet sich dann im Laufe der Zeit die eine davon zur rechten. Dies geht aber nicht ohne etwas experimentierfreudigkeit. Enttäuschungen werden uns aber auch nicht erspart, dann muss man es halt erneut anpacken und irgendwann klappts und Du hast Freude an der selbstgemachten Sache.
Los mann, bau Dir die Teile nach der erwähnten Anleitung ein und hör Dir deinen Sound an, aber in der Lautstärke des gesunden Menschenverstandes.
Peter
Stürzt Euch auf Eure Mopeds und reitet die Pässe rauf bevor die Sinftlut kommt !
Hallo nochmal zusammen!
ich habe die Einbauanleitung von meinem Helmset gefunden. Da steht drin:
"Achtung! Lt. STVO dürfen sie keine Kopfhörer benutzten, die die Ohren ganz umschließen.
Setzen sie die Helmlautsprecher mit einem geringen Abstand zum Ohr in dden Helm (auf die Polsterung) ein um akustischauch das übrige Verkahrsgeschehen wahrnehmen zu können."
Bei meinem HJC-Helm sind unter einem dünnen Polster schon Aussparungen für ein Headset vorgesehen. Dort habe ich die Lautsprecher platziert. Funktioniert super und ist auch weit über 120 km/h noch sauber zu verstehen.
Michael
> Hallo!
> Moment?
> Vielen Dank!
bei meinem HJC, den ich bisher hatte, war da kein rechter Platz, sodaß die Lautsprecher immer etwas gedrückt haben.
Mein neuer Schuberth S1 hat da gleich an der richtigen Stelle Vertiefungen, in die ich die Lautsprecher einfach aufs Polster reinkletten konnte. Ist ein Headset von Conrad. Der Anschlußstecker schaut dann auf der rechten Seite vorne zwischen Polster und dem Windschutz unterm Kinn ein Stück raus. Fixiert habe ich das Kabel mit ein bisschen schwarzem Silikon, damit es sich nicht langsam aus dem Helm zieht. Weil die Steckverbindung nach vorne besteht dann aus einem Spiralkabel, das ganz leicht unter Spannung steht, damit`s nicht durchhängt. Das Kabel endet dann vorn am Lenker und wird dort mit Kabelbindern fixiert.
Das Ganze stört beim Fahren und auch beim Auf-/Absteigen überhaupt nicht. Klar, so ein Bluetooth-System wär schon eleganter, aber da wart ich noch eine Zeitlang die Entwicklung ab.
Jörg
Einbau von Helmlautsprecher und rechtliche Frage
