TECHNIK Leistungsverweigerung
Geschrieben von: Katja - Datum: 18.10.2007 15:25
Hallo liebe Gemeinde, ich bräuchte mal Euren geschätzten Rat:
Meine PD06 verweigerte von jetzt auf gleich die Gasannahme. Das Symptom schien identisch mit »Tank leer«, aber auf Reserve schalten nützte leider nix. Im Stand läuft alles rund, aber wehe man möchte Leistung, dann is der Hahn spontan dicht.
- Zieht man den Spritschlauch ab, läuft die Suppe scheinbar bereitwillig aus dem Tank – das Problem sitzt also offenbar nicht an Tank oder Benzinhahn.
- Der Sprühtest mit Startpilot lässt aber auch keine Nebenluft erkennen.
- Vergaserreiniger hat nix gebracht
- Das Alptypische Patschen hat sich extrem verstärkt, was laut anderen Beiträgen für das Luftabsperrventil sprechen könnte?
Interessant ist, dass ich den Choke als Turbo-Booster nutzen kann. Bleibt die Leistung aus und ich zieh den Choke bis zu einer bestimmten Stelle, gibt es einen plötzlichen Leistungsschub ... zumindest für einen kurzen Moment und den nötigen Schwung.
Man kann mit gleichzeitiger Bedienung von Gas und Choke wirklich eine sehr interessante und motorisch anspruchsvolle Fahrtechnik entwickeln, doch ehrlich gesagt: Spass macht es nicht!
Vielleicht kann jemand von Euch mit diesem Symptomen was anfangen?
Grüsse aus Berlin
Katja
Re: TECHNIK Leistungsverweigerung
Geschrieben von: michaels - Datum: 18.10.2007 16:33
TAch auch!
Patschen ist nicht alptypisch! Meine Alps patschen nicht!
Düsennadeln dicht?
Ansaugstutzen abgerutscht?
Membrane vom Schieberkolben defekt?
> Rat:
> spontan dicht.
> Nebenluft erkennen.
> könnte?
> anfangen?
> Grüsse aus Berlin
> Katja
Geschrieben von: ernstRD - Datum: 18.10.2007 16:37
> Rat:
> spontan dicht.
> Nebenluft erkennen.
> könnte?
> anfangen?
> Grüsse aus Berlin
hy, schau doch mal zu dem Thread "Bremsbacken" bißchen weiter unten. Da hat Markus eine Lösung für sein Vergaserprob gefunden -könnt ja sein daß es bei deinen Probs hilft. Aber alle Achtung , fürn Mädel hast ja richtig Ahnung ( von der Technik ) :-) , mg ernst
Geschrieben von: Thomas Ottens - Datum: 18.10.2007 17:07
Hallo Katja,
eventuell ist der kleine Unterdruckschlauch der vom Benzinhahn
zum hinteren Vergaser geht undicht oder porös, mal checken.
Gruss Thomas
Geschrieben von: Bernhard - Datum: 20.10.2007 15:44
Hallo Katja,
> Benzinhahn
> checken.
Guter Tipp vom Thomas. Und den Luftfilter würd ich mir auch mal anschauen.
cu,
Bernhard
Geschrieben von: Ice Polar - Datum: 18.10.2007 20:28
Moin, moin Katja,
Meine Tante Alp (87'er PD06) hat diesen Dienstag auch ein paar Zicken gehabt, ähnlich wie Du's beschreibst dachte ich zuerst auch, dass Benzin fehlt. Aber das konnte nicht sein, war ich doch gerade erst eben an der Tränke. Das Symptom ist nicht ganz identisch und tritt auf wenn ich da z.B. konstant 100 fahren möchte, da biste mal etwas zu schnell und machst ganz fein den Hahn n'bisschen zu und etwas später wieder auf -> und dann kommt keine Leistung ?!?
Erst wenn ich dann deutlich aufdreh' dann geht's wieder weiter. Das Phanomen ist bei meiner Tante Alp grad' so zwischen schieben und stossen - wo sie etwas zickig wird...
Bin gespannt auf weitere Analysen der Spezialisten hier und vorallem dann auch auf Dein Feedback.
Lefthanded greetings
Ice
> Rat:
> spontan dicht.
> Nebenluft erkennen.
> könnte?
> anfangen?
> Grüsse aus Berlin
> Katja
